[电源] 谁给推荐个降压充电IC,15v降12v2A的
2163|1
 楼主| hongxin99 发表于 2012-8-31 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁给推荐个降压充电IC,15v降12v2A的,可以外置MOS的
airwill 发表于 2012-9-1 06:40 | 显示全部楼层
15V 电源充电 12V 电池, 得开关模式充电器.
TI 有款充电芯片 BQ24170, 具有 4A 集成N沟道MOSFET, 4.5~17V 输入, 支持 1~3节(每节4.2V锂电池).
另有三款最新开关模式独立电池充电控制器 bq24600/bq24610/bq24617
如: BQ24610 具有 5V–28V VCC 输入的独立同步开关模式, 输出最大达 10A, 需要外接MOSFET.
楼主可以参考一下.
