关于msp430的main flash的操作,求助!
3088|8
 楼主| rankgrass 发表于 2012-9-1 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
先给各位看帖回帖的同志们道声谢,网上查了很久没结果,故特来求问!
我有一堆比较大的数据想存在flash中,但是info flash太小了,想存在main flash中。
但是同样的程序在info flash中是可以正常写入的,在main flash中却不行了,单片机总是会reset。
求问想把数据存在main flash中要如何操作?!!
网上有说可以自己定义存的地址,还要改什么linker文件,不懂,请详解!!
这两个是我擦除和写入flash的函数,在info flash内是可以正常执行的。但是在main flash里面调用会reset掉!
void FERASE(U16 address)
//_DINT();
U8 *Erase_address ;
Erase_address = (U8 *)address ;
FCTL1 = FWKEY + ERASE ;
FCTL3 = FWKEY ;
*Erase_address = 0 ;
FCTL1 = FWKEY ;
FCTL3 = FWKEY + LOCK ;
//_EINT();
void FWRITE(U16 address, U8* data,U16 length)
//_DINT();
U16 i ;
U8* Wr_Addr ;
Wr_Addr =(U8*)address ;
FCTL1 = FWKEY + WRT ; // Set WRT bit for write operation
FCTL3 = FWKEY ;
//while(FCTL3 & BUSY);
for(i=0;i<length;i++)
*Wr_Addr= data ;
Wr_Addr++ ;
FCTL1 = FWKEY ;
//_EINT();
第二个小江 发表于 2012-9-1 14:30 | 显示全部楼层
1. 确保FLASH的目标写入地址没有被程序占用,程序占用FLASH的大小及范围可通过IAR option里生成MAP文件查看。
2. 确保目标地址有效,而不是空地址或保留地址,FLASH地址有错MCU会RESET.
comeon201208 发表于 2012-9-3 11:32 | 显示全部楼层
楼主考虑下用个外设flash的很容易就解决了啊,你想占用mainflash,怕是会影响你系统的稳定性的啊,我么用的时候都不会用mainflash 的啊
figo20042005 发表于 2012-9-3 15:00 | 显示全部楼层
建议换外部flash
shenmulzb1985 发表于 2012-9-3 17:15 | 显示全部楼层
楼主上面给的代码应该是主要用于单片机的mainflash的操作的,若想将数据写入程序存储区,那的注意不能跟程序代码的位置冲突,否则不可预料的结果的
草根白骨精 发表于 2012-9-3 18:47 | 显示全部楼层
完全可以,本人就是那么用的,但是你要注意范围和页大小,最好做个页起始对齐,存没有这个问题,主要是擦除
shenmulzb1985 发表于 2012-9-4 10:17 | 显示全部楼层
哦,请教楼上,430单片机的擦除最小是以段为单位的,那也就按段擦除了?还是?
lzmm 发表于 2012-9-4 15:21 | 显示全部楼层
看看flash的芯片资料!
GG_GG 发表于 2012-9-4 17:03 | 显示全部楼层
给你一段参考代码
开发环境:IAR C。
*NAME:       void FLASHInit(void)
*FUNCTION:   FLASH初始化
*Parameter:  无参数
*RETURN:     无返回值
FCTL2=FWKEY+FSSEL_1+FN3+FN4;//时钟源为MCLK,25分频
*NAME:       void FLASH_Writew(unsigned int *Address,unsigned int nValue)
*FUNCTION:   将一个WORD类型的数据写入到指定的FLASH偶数起始地址
*Parameter:  Address,写入起始地址;nValue,写入值
*RETURN:     无返回值
FCTL1=FWKEY+WRT;             // WRT = 1
FCTL3=FWKEY;             // LOCK = 0
while((FCTL3&BUSY)==BUSY);    //等待FLASH存储器完成操作
*Address=nValue;
FCTL1=FWKEY;        // WRT = 0
FCTL3=FWKEY+LOCK;   // LOCK = 1
*NAME:       void FLASH_Writeb(unsigned int *Address,unsigned char nValue)
*FUNCTION:   将一个BYTE类型的数据写入到指定的FLASH地址
*Parameter:  Address,写入地址;nValue,写入值
*RETURN:     无返回值
*Address=nValue;
*NAME:       void FLASH_Erase(unsigned int *Address)
*FUNCTION:   将FLASH里面的内容擦除掉
*Parameter:  Address,写入地址(段内任意)
*RETURN:     无返回值
FCTL1=FWKEY+ERASE;             //ERASE=1
*Address=0;            //向段内地址任意写,启动擦除操作
FCTL1=FWKEY;
FCTL3=FWKEY+LOCK;
*NAME:       unsigned int FLASH_Readw(unsigned int *Address)
*FUNCTION:   读指定FLASH偶数地址开始的字内容
*Parameter:  Address,读出地址
*RETURN:     返回读出值
unsigned int Rdata;
Rdata=*Address;
return Rdata;
*NAME:       unsigned char FLASH_Readb(unsigned int *Address)
*FUNCTION:   读指定FLASH地址的字节内容
*RETURN:     返回读出值
unsigned char Rdata;
Rdata=*Address;
return Rdata;
