如何把电源的两路变成4路?
2555|16
tyrone3000|  楼主 | 2012-9-1 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2012-9-1 12:46 | 只看该作者
电压不变直接并联就是,如果不准许负载间有电气连接,用隔离电源模块即可。
tyrone3000|  楼主 | 2012-9-1 13:38 | 只看该作者
chunyang 发表于 2012-9-1 12:46
1、直接并联不行,功率无法达到平分;
2、我现在已有一个隔离电源模块(2路),想针对这个模块进行改动,不知道是否可行?
lyjian| | 2012-9-1 13:41 | 只看该作者
有没必要功率平分?
tyrone3000|  楼主 | 2012-9-1 13:46 | 只看该作者
有没必要功率平分?
lyjian 发表于 2012-9-1 13:41
嗯,就是想实现4路分别输出。
主要是能实现BP4320的功能( Parallel or series configuration possible)
huaizhi1985| | 2012-9-1 16:48 | 只看该作者
如果不是必须4路功率平分,直接并联就是,如果是平分就另当别论。
batsong| | 2012-9-1 18:10 | 只看该作者
平分有啥好,四路互相帮助多好。四路隔离那就另说
tyrone3000|  楼主 | 2012-9-1 21:09 | 只看该作者
Parallel or series configuration possible这个条件决定了必须隔离
chunyang| | 2012-9-1 21:20 | 只看该作者
功率均分需要调节负载到相同大小,用二次稳压或隔离是做不到的。
tyrone3000|  楼主 | 2012-9-1 21:20 | 只看该作者
附加一个问题,一般电源中的“InOK”和“OutOK”的判断条件是什么?
tyrone3000|  楼主 | 2012-9-1 21:33 | 只看该作者
chunyang 发表于 2012-9-1 21:20
也就是说,我这个方案达不到设计要求,必须使用4个DC/DC电源模块来做
dc_fhj| | 2012-9-2 09:49 | 只看该作者
看看再说
dc_fhj| | 2012-9-2 09:50 | 只看该作者
看看再说:(
shell.albert| | 2012-9-2 10:26 | 只看该作者
除非再加一级4路输出的DC/DC才可能实现输出功率平均。而输入就必须并联,相互帮助,以达到电源的最大化利用。
tyrone3000|  楼主 | 2012-9-4 19:48 | 只看该作者
27V输入,12V输出(最低可调到9V),功率30W,这样的模块没找到。
看来只有自己设计了。
tyrone3000|  楼主 | 2012-9-4 19:54 | 只看该作者
附加问题:DC/DC电源中输入端的极性反接保护如何实现?
shell.albert| | 2012-9-4 20:38 | 只看该作者
最简单的,串二极管。
