pic定时器TMR0
4548|6
 楼主| f136025450 发表于 2012-9-1 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
pic16F721用定时器TMR0怎么进行US级定时??谢谢,急用!!
yimankehao 发表于 2012-9-1 12:40 | 显示全部楼层
PIC单片机定时器0一般是8位的,假设你的接的外部晶振是4M,预分频为16,一次中断溢出的时间就是4096us,当然你也可以不预分频,则溢出时间为256us,只不过进入中断太过频繁。(单片机内部4分频,一个机器周期为1us)
Ryanhsiung 发表于 2012-9-1 22:31 | 显示全部楼层
中断进入时,重新设置TMR0的值。(注:有些TMR可以自己重载,16F721不知道有没有)
  US级的延时,最好提升FCY,否则占用系统时间太多,且定时时间的分辨率会很低
NE5532 发表于 2012-9-1 23:12 | 显示全部楼层
uS级延时,如果跟中断保护时间可比,还不如硬延。
XIEYUANBIN 发表于 2012-9-2 15:29 | 显示全部楼层
楼上正解,有些几个微妙的,进出中断的时间都不够。
yewuyi 发表于 2012-9-3 08:49 | 显示全部楼层
多写几个NOP就可以了,写中断函数比写这个麻烦多了哦
兰天白云 发表于 2012-9-3 13:49 | 显示全部楼层
楼主思维定向了
