ad采集的问题
2929|4
 楼主| cehon 发表于 2007-6-1 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />现在有一个霍尔电流传感器模块,输出电压范围是0-4V,传感器的内接电阻为400欧姆(内阻),想用DSP上的AD来采集.<br />DSP的AD采集范围是0-3.3V,请问该如何设计这个接口呢?<br /><br />如果直接用电阻分压,那么分压电阻阻值要远远大于传感器内阻,否则会影响传感器的输出电压(对不对?).请问分压后可以直接接到DSP的AD上吗?<br />==================<br />谢谢各位的回答,请帮我看看下面这个电路可以吗?
tjsheep 发表于 2007-6-1 10:45 | 显示全部楼层
为什么不用一个运放呢
 楼主| cehon 发表于 2007-6-1 16:30 | 显示全部楼层
请多多指教!
1.用电阻分压可以吗?或者为什么不行?<br />2.如果用运放,要把0-4V精确的映射到0-3.3V,是不是需要一个可变电阻来调节参数啊?<br /><br />谢谢!
soso 发表于 2007-6-3 23:30 | 显示全部楼层
RE
你一个运放作差分输入,同时对信号进行一定程度衰减,不用管它是不是0-4V对0-3.3V.只要稳定,而运放你则可以认为它是一个线性很好的东西,那么,你把整个运放这一块看作一个系统,有输入,也有输出,则系统的传输系数不就出来了.到这里还不知道的话,也没什么可说的了
 楼主| cehon 发表于 2007-6-7 23:19 | 显示全部楼层
谢谢各位
请各位看看这个电路可以吗?
