求助推荐个合适光耦,选型问题
2386|6
 楼主| clarkdu 发表于 2012-9-1 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于在原理设计时候犯了个错误,没有发现HCPL-0631这款光耦的输出端供电电压只能到7V,随后在调试过程中发现这个光耦坏了,虽然可以加12V电压的光耦不少,但引脚定义都与原来的不同。现在在网上找替换器件,但是找到的不是定义对不上,就是封装对不上,挺着急的。所以请教各位给小弟推荐型号的光耦,要求定义与下图相同,VCC能承受12V电压,有SO-8的贴片封装,十分感谢您的帮助。
 楼主| clarkdu 发表于 2012-9-3 11:00 | 显示全部楼层
没人知道吗?求版主给个建议
zuanze 发表于 2012-9-3 11:25 | 显示全部楼层
最好咨询供应商是否能够推荐一款满足要求的pin to pin兼容的光耦.....
tyw 发表于 2012-9-3 12:19 | 显示全部楼层
这种双路高速光耦是特意设计成TTL兼容接口的,所以Vcc只能为5V,见过有在Vcc串只4.7K电阻上拉到24V的,不过这都是下策,你不想改PCB,恐怕这电阻也是没法加的.哈哈,改PCB吧.
samby2012 发表于 2012-9-3 12:28 | 显示全部楼层
我觉得要改电路了,倒是可以用5V电,信号出来后再做电平转换
DianGongN 发表于 2012-9-3 17:32 | 显示全部楼层
TLP2105或者TLP2108,Vcc=4.5V-20V
