如何消除直流电机启动瞬间的高工作电流
2517|2
mxb871121|  楼主 | 2012-9-1 13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wjzx111056| | 2012-9-1 20:02 | 只看该作者
你的这个问题可以最好串个功率电阻 限压启动,启动之后再检测电流。
      一般的理解,额定值,就是正常工作时的最大(允许)值。直流电动机最大工作电流就是额定电流。启动时,电动机还没有进入正常工作,他与工作电流不同。一般的启动电流是空载电流的5~8倍。所以在选定的元器件的额定电流必须大于额定电流8倍以上,并且要留有余量。
wjzx111056| | 2012-9-1 20:03 | 只看该作者
LZ,相同的问题请不要发多个贴!谢谢
