lf2407烧写问题Flash algorithm failed during clear operation?
5250|2
 楼主| zxs2000 发表于 2007-6-5 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始可以正常烧写的,但是上机调试了一下就不能写了.<br />在烧写lf2407内部flash时出现如下错误,不知是什么原因造成的?<br /><br />Error:Read&nbsp;status&nbsp;value&nbsp;0x0001&nbsp;from&nbsp;symbol&nbsp;PRG_status<br />Flash&nbsp;algorithm&nbsp;failed&nbsp;during&nbsp;clear&nbsp;operation.
nxy825715 发表于 2007-6-5 10:17 | 显示全部楼层
个人见解:
将目标板断电,断开开发器,再接上开发器,上电试试。
 楼主| zxs2000 发表于 2007-6-6 14:20 | 显示全部楼层
又烧掉一块了!
昨天在网上查了一下,很多人都遇到了这种问题,可能是dsp内部flash烧坏了吧!<br />今天重新换了一块芯片,可以烧录进去了,但是上拿到样机上调试一下,再烧录就出现了同样的问题,估计又是flash坏了,到底是什么原因引起的?是不是电源引起的呢?
