usb3.0 dma使用问题,谢谢!
2399|3
 楼主| igood 发表于 2012-9-1 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
CYUSB3014上DMA接口可以用于多种传输接口吗,比如现在GPIF SLAVE FIFO用DMA传输,UART和SPI也用DMA传输。是否可以这样使用,有无影响,谢谢!
小工程师 发表于 2012-10-27 15:36 | 显示全部楼层
如果使用16位的GPIF,和UART,SPI一起通过DMA传输应该没有问题.
如果是32位的话,可能要考虑GPIO引脚是否和UART或者SPI的引脚相同时使用有冲突,看看datasheet上的table 7的pin description部分。
jiadecun 发表于 2012-12-5 10:08 | 显示全部楼层
楼上正解,32bit的时候主要是SPI接口会与GPIF的借口冲突,但是32bit与SPI接口共存的问题,cypress已经给出了解决方案,可到cypress官网查看资料,SDK开发包里面貌似也有sample的
