原来99SE的Global还能这么用!
2619|2
syzdq|  楼主 | 2012-9-2 15:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在新画一个原理图时发现的,因为相同的电路数实在太多,复制后要改的标号实在是太多了,到让我试出一个功能。
就是比如,本来要把复制出来的一张子图中的全部标号32到64改成65-96,我以前的做法是32去Global一次,33去Global一次……直到64要做32次,现在一次Global就完成了,只要在要填{32=65} 之类的地方一直填:{32=65}{33=66}{34=67}直到{64=96}就好了。
syzdq|  楼主 | 2012-9-2 15:57 | 只看该作者
我其实最想的是它能给我来个*=*+32,但不知道有没有这个功能。
syzdq|  楼主 | 2012-9-2 16:58 | 只看该作者
改器件标号时这些打入的内容先复制,改网络标号时就可以直接粘贴用。
如果能用某个第三方的软件能做通过运算自动做出这段文字就方便多了。
