每次得重新烧录一下程序
3226|20
lium|  楼主 | 2012-9-2 17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上电没反应,每次得重新烧录一下程序
guoyt| | 2012-9-2 17:47 | 只看该作者
什么意思?上电要有什么反应?
lium|  楼主 | 2012-9-2 17:50 | 只看该作者
我已经在里面下载了程序,可以运行,但是掉电之后再上电就没反应了
lium|  楼主 | 2012-9-2 17:52 | 只看该作者
得再下载一次程序才能再次运行
lium|  楼主 | 2012-9-2 17:56 | 只看该作者
我是多次通断电后工作不正常
hanwe| | 2012-9-2 17:57 | 只看该作者
复位的原因吧
llia| | 2012-9-2 17:59 | 只看该作者
程序下载好以后,平时工作正常,通断电多次后会出现所有功能工作都不能工作的情况
lium|  楼主 | 2012-9-2 18:03 | 只看该作者
是不是需要重新下载程序才能够正常工作?
wangpe| | 2012-9-2 18:05 | 只看该作者
楼主应该是复位出问题了,好好配置一下芯片
langgq| | 2012-9-2 18:07 | 只看该作者
一般这样的情况大部分是因为复位不良,所以请先检查芯片的设置。如是否启用LVR功能,LVR启动电压等。然后再检查一下软件复位处理流程。
wangzsa| | 2012-9-2 18:08 | 只看该作者
是的,如果reset拼可以外接的话,可以将reset通过按键接到地,然后按键reset看每次工作是否正常就知道了。
wangpe| | 2012-9-2 18:11 | 只看该作者
程序里面没有擦除code的动作吧
guoyt| | 2012-9-2 18:14 | 只看该作者
一语道破天机
zhanglli| | 2012-9-2 18:16 | 只看该作者
程序里是否有操作FLASH?
FLASH是否代码保护?
hanwe| | 2012-9-2 18:18 | 只看该作者
很可能是你意外断电把程序冲了,如果程序是烧写在FLASH里,就在FLASH电源那里加一个复位芯片
yufe| | 2012-9-2 18:24 | 只看该作者
lz肯定程序里面有擦除flash动作了。将这个弄掉试试,看看好了没有。
lium|  楼主 | 2012-9-2 18:27 | 只看该作者
嗯,了解了,多谢大家,我再看看
先结贴了哈
leilalove| | 2012-9-2 19:47 | 只看该作者
碰到过同样的问题,程序里有读flash里面预存的系数,
有的板子就会没反应,就是这个原因?一定要外挂flash?
mcuisp| | 2012-9-2 19:53 | 只看该作者
很有可能是下载到SRAM里了,呵呵
