是不是必须在第一页面的寄存器
1592|10
 楼主| guoyt 发表于 2012-9-2 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
四位机对立即数操作的指令
hanwe 发表于 2012-9-2 18:34 | 显示全部楼层
第二页及第二页以后的其实也可以,只是麻烦点,需要先将立即数赋值给一个临时变量,然后在保存到目标寄存器
Bank1或Bank1以后
 楼主| guoyt 发表于 2012-9-2 18:38 | 显示全部楼层
哦,这样啊
llia 发表于 2012-9-2 18:41 | 显示全部楼层
对于BANK0以外的RAM,只能进行直接数操作,要进行立即数寻址
wangpe 发表于 2012-9-2 18:43 | 显示全部楼层
exp:
     temp1为临时变量   BANK1_RAM为第二页中某RAM,要给BANK1_RAM赋值05H,具体操作如下:
   LDI    temp1   ,05H
    STA    BANK1_RAM
 楼主| guoyt 发表于 2012-9-2 18:47 | 显示全部楼层
哦,多谢
langgq 发表于 2012-9-2 18:50 | 显示全部楼层
举例将名为USER_RAM1赋值为01h
1.先将立即数保存到位于BANK0的RAM中,一般是自己定义的临时变量
   LDI   TEMP1,     #01H
2.再使用直接寻址,将TEMP1或是寄存器A中的数据保存到USER_RAM1中
   STA   USER_RAM1
 楼主| guoyt 发表于 2012-9-2 18:54 | 显示全部楼层
多谢,结贴
大家周末愉快
