现在我需要为V5提供核心电压,电流比较大,很确定的知道会到1.6A,而且我对电源的纹波要求较高,该怎么处理?
我看有款芯片LT3083挺好使的,不过比较贵~~
还有你们是怎么处理散热的呢?如果我的电源芯片热功率在1.6w ...
tmkdfan 发表于 2012-9-2 21:58
1.6A是怎么算出来的?平稳工作时的实测数据?还是通过负载计算得到的?还是上电瞬间最大值?
FPGA上电瞬间的电流可能非常大,尤其是核电压的余量,还是大些好。
最好还是找一些同型号的开发板,看上边用的什么片子,参考一下。之前我们用V5SX50T和V5SX95T时,板上用的是PTH12000L,6A的。参考的是开发板的。
什么电源芯片的发热功率到1.6W?不如换一些效率高的DC-DC。只要纹波符合要求(留一些余量),应该没问题。
至于cost down的问题,最好还是在功能实现之后,再考虑。毕竟FPGA的应用还多是成本不敏感的居多。前期在这些小地方抠的太多,束手束脚的,反而可能为后期买埋下隐患。所有条件都抠得太紧,卡在边缘,一旦出了问题那可能就是全盘否定。
个人建议,仅供参考。如出问题,概不负责。
