[技术求助] 分享:液晶,等离子,LED大比拼
2868|8
 楼主| 拿起书本 发表于 2012-9-2 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科技的进步与发展,曾经称雄世界几十年的阴极射线管:(即我们所说的显象管:),终于完成了它的历史使命。如今以成昨日黄花,面临被平板电视淘汰的窘境。特别是最近几年,平板电视更是出尽风头,普及到了世界的每个角落。然而面对平板电视扑面而来的大潮,我们真的做好准备了吗?对它真的够了解吗?时下各大媒体中对平板电视的介绍与选购的**不胜每举。但观点不一,这里本人也发表一下拙见。
一、液晶、等离子和Led各有优势
目前市场上的平板电视大至分三类:液晶电视、等离子电视、Led液晶电视。从技术上看三者各有优势。由于液晶电视开发的要早一些,所以让人感觉优势更大。其实尽管在耗电、寿命上等离子不如液晶,但等离子也有自己独特的优势。比如色彩丰富,最高可达到50亿种颜色,而液晶一般是1677万色。响应速度上,等离子是微秒级。而液晶由于其本身液晶分子的特性决定其响应速度只能达到毫秒级别可见差别之大。至于Led电视,严格意义上是指完全采用Led:(发光二级管:)作为显示器的电视机。因为技术的原因一般用于,低精度显示或户外大屏幕。而目前市场上家电行业中销售的Led电视严格的名称是“Led背光源液晶电视“它用Led光源替代传统的荧光灯管,画面更优质,理论寿命更长,制作工艺更环保,并且能使液晶显示面板更薄。
二、液晶、等离子和Led液晶电视大比拼
1、工作原理各有所长
形象点说,液晶分子就是一扇扇小窗户,这些小窗户不但可以开关还可以调节自己的透光率。使来自背面灯管的光源透过来的光产生明暗不同的变化,就生成图像。而等离子屏幕上的每一个像素都是自发光的,他们本身就相当于一个个排列的小灯管。
2、分辨率等离子稍差
对于显示器材,显示图像是否清晰就要看它的分辨率大小。一般情况下屏幕尺寸大,它的分辨率就高。而一个很有趣的事情是,等离子虽然屏幕大,分辨率却不如液晶高。对于液晶而言,26英寸的分辨率即可达到1366*768。而42英寸的等离子只有853*480的水平,最高也只有1024*1024。像素形状是扁的,显示图像的时候还不得不采用隔行扫描的方式。
3、亮度液晶稍好
电视图像清不清晰和亮度有很大关系。如果亮度不足黑乎一片什么也看不清。液晶的图像是液晶背板上的灯管光源透过液晶板的强弱变化形成图像,提高亮度的方法有两种:一是提高液晶板的透光率但这是有极限的。二是提高背光灯管的亮度例如采用多灯管技术,亮度有很大提高。另外,Led光源液晶电视由于采用了多支高亮度Led光源替代了传统的荧光管,不但亮度提高,均匀度也毫不比等离子逊色。4.对比度大PK
图像清不清晰还和对比度有关系,那么甚么叫对比度呢?对比度指的是一幅图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑之间不同亮度的测量差异,差异范围越大代表对比度越大,相反差异范围越小对比度越小。说白了对比度就是图像中黑色和白色的反差,即黑色越黑越纯白色越白越纯。其反差越大图像越清晰。在黑白的表现上等离子要比液晶稍胜一筹。其最高对比度可以达10000:1而普通液晶只能达2000:1.当然了,LED液晶电视虽然也是液晶电视的一种,但由于采用新工艺新技术,并采用LED发光管做光源,所以对比度超高甚至可达100000:1。可见对比度LED液晶电视是大哥级。
5.色彩等离子更广泛
等离子是自发光,而液晶是透光式,自发光当然色彩饱和度更好,色彩种类也更丰富。液晶电视大多都是1667万种颜色,少数可达10.7亿色。但等离子86亿色不出奇,最高已达5490亿色。虽然LED液晶电视有了很大改进,但我认为对等离子依然是望尘莫及。
6.可视角度势均力敌
由于液晶是背发光,光线需穿过液晶分子透出来限制了辐射方向,所以早期的液晶电视普遍受可视角度小的困扰,如今随着科技的进步已经解决了这个问题,现在可视角度均超过170度.等离子是自发光更是不存在这个问题。
7.响影速度等离子领先
液晶的物理特性是:当通电时导通,分子排列变的有秩序,使光线容易通过;不通电时分子排列混乱,阻止光线通过。让液晶分子如闸门般地阻隔或让光线穿透。所有的液晶板通电后都有一个反应时间,也就是液晶的延迟效应。由于它的存在画面在表现运动状态时有滞后现象,也就是我们常说的画面拖尾。一般的液晶电视响应速度都在16--25毫秒之间,而等离子在微秒级,相差千倍。
8.耗电液晶胜出
对等离子的耗电问题有两种说法,第一种说法主要是以标注的额定功耗为依据,表示等离子功耗太大,52英寸就达到了400-500W,相对于一个发电机,功耗恐怖得没发用。  第二种说法是从等离子的原理进行解释,表示由于等离子电视是采用主动发光显示方式,所以其每一个像素点都相当于一个小灯泡,那么在显示暗部场景画面的时候,实际上等离子的部分像素点是直接关闭的,而不是像液晶那样只能依靠长明的背光灯,这样一来功耗就就会大大减少,甚至比液晶电视还要省电。
9.使用寿命液晶更放心
等离子的寿命不低于4.5万小时,而液晶基本可以达到6万小时。就是说,假如每天看10个小时,能看十多年。
以上便是本人的一些大胆拙见,希望能给大家起一点参考作用
comeon201208 发表于 2012-9-3 15:34 | 显示全部楼层
科技的进步带动了产业的发展,产业的发展带动了人们生活水平的提高。。
yetongze 发表于 2012-9-3 17:16 | 显示全部楼层
最近的透明屏幕貌似不错。
czdo 发表于 2012-9-3 19:50 | 显示全部楼层
最近好像液晶拼接方案很不错啊
huangfeng33 发表于 2012-9-3 20:16 | 显示全部楼层
好像市场上液晶的比例占到很大的比例吧?
gygp 发表于 2012-9-4 17:27 | 显示全部楼层
液晶用的方便
zleiw 发表于 2012-9-4 17:44 | 显示全部楼层
不作评论。
vivilzb1985 发表于 2012-9-5 15:22 | 显示全部楼层
市场上液晶应用的还是蛮多的,等离子过去会了,LED会是将来时的啊,这跟低功耗是不分家的啊
sqcumt123 发表于 2012-9-7 08:53 | 显示全部楼层
还是喜欢LED屏幕
个人签名:好好学习,天天向上!
519
