TDA2003做的音频功放电路有点发烫
6190|8
 楼主| wzx1102k 发表于 2012-9-3 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TDA2003做了个BTL功放电路,12V供电,在不接负载的情况下,电源的静态电流有100mA-200mA左右,测TDA2003的输出脚 ,电压为电源的一半左右5.5V,输出脚电流有50mA左右,乘以12V的话在0.6W的样子, 这个属于正常么, 就是TDA2003摸起来有点烫, 但是温度不是那么高,而且基本保持这个温度,用示波器看波形,确定没有自激。
youimiss 发表于 2012-9-3 08:43 | 显示全部楼层
 楼主| wzx1102k 发表于 2012-9-3 08:52 | 显示全部楼层
2# youimiss  你好, 那是不是一般TDA2003都要加散热片呢?  我感觉如果一直这样的话, 本身对芯片有损坏吧
coody 发表于 2012-9-3 10:06 | 显示全部楼层
youimiss 发表于 2012-10-16 07:53 | 显示全部楼层
3# wzx1102k
xufucg 发表于 2015-6-12 08:18 | 显示全部楼层
不正常,同样的TDA2003,不同厂家的产品静态电流相差数倍,还是寻找静态电流小一些的,工作起来温升也很小。
lfc315 发表于 2015-6-12 10:07 | 显示全部楼层
符合规格书描述的就正常,反之为不正常
huayuliang 发表于 2015-6-12 21:28 | 显示全部楼层
断开负载,测量两部分的输出电压,看看压差有多大。。估计是产品一致性差的缘故。。
戈卫东 发表于 2015-6-12 21:55 | 显示全部楼层
你居然不加散热器。。。。。。。
