寻一款测物体有无的传感器
2623|4
 楼主| zmmhmily 发表于 2012-9-3 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
被测物体是塑料小管,用于自动化仪器中探测小管是否放置到位,小管的直径8mm,管放到位后露出板面高度为8mm,此为有效探测的部分,曾用超声传感器无问题,但超声传感器价位太高,每个800RMB, 后换为漫反射传感器,探测小管有误测的情况,现在需要重新选一款合适的传感器, 请大家帮忙,看看还有什么型号比较合适, 先谢谢了。
sensorexpert 发表于 2012-9-10 10:07 | 显示全部楼层
这个可以用到红外传感器。
老鱼探戈 发表于 2012-9-10 11:47 | 显示全部楼层
红外达不到LZ的精度要求。
受不了了 发表于 2012-9-10 13:11 | 显示全部楼层
距离呢,用邦纳的红外光电,就两三百块钱一个,名牌。如要便宜就用浙江洞头货,几十块钱,就是爱坏,也误动作
