ccs中定义的全局变量无法观察
8080|7
 楼主| pwq1999 发表于 2007-6-14 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!<br />向大家请教一个问题:&nbsp;我在ccs5000环境中用c语言定义的全局变量没有办法观察其值,我在网上搜索出来的办法都不管用,网上方法1:在变量前面加&quot;_&quot;线,方法2:在变量前面加*(int),我试过了都没有用,请教一下,你们是怎样解决这个问题的?<br />致谢!!<br />付图:<br />
 楼主| pwq1999 发表于 2007-6-14 15:01 | 显示全部楼层
补充一下:
补充一下:<br />在中断处理文件中定义的全局变量&nbsp;int_counter也是没有办法观察其值,刚开始都定义为&nbsp;volatile&nbsp;unsigned&nbsp;int&nbsp;int_counter&nbsp;和volatile&nbsp;unsigned&nbsp;int&nbsp;read_ad的,没有办法观察其值,以为是volatile&nbsp;修饰符号作用,去掉了还是没有作用!&nbsp;请教了,谢谢!!
nxy825715 发表于 2007-6-14 16:10 | 显示全部楼层
个人见解:
查查你的编译设置....
yxwsz 发表于 2007-6-14 17:32 | 显示全部楼层
full symbol debug
编译选项里面有个full&nbsp;symbol&nbsp;debug,不知你打开没有;<br />debug版默认是打开的
 楼主| pwq1999 发表于 2007-6-14 17:55 | 显示全部楼层
谢谢大家,原因找到了
cmd文件中有-h选项,如果用了这个选项,则禁止了全局变量的观察,由于我的cmd文件是直接用范例的cmd文件,没有认真理解每个选项,所以出现这种问题,谢谢大家的热情帮忙!!!!
xiaoshannvbxb 发表于 2014-6-7 09:40 | 显示全部楼层
cmd文件中有-h选项,如果用了这个选项,则禁止了全局变量的观察,由于我的cmd文件是直接用范例的cmd文件,没有 ...
我也遇到同样的问题,请问具体在CMD的哪个部分啊,求详解
枫叶之星98 发表于 2014-8-10 17:19 | 显示全部楼层
同求啊    CMD文件   能说一下具体操作过程吗   谢谢
zhangmangui 发表于 2014-8-10 23:21 | 显示全部楼层
他说的-h应该不是CMD中的吧
应该是build option中的设置吧
你不能查看全局变量是指的在add to watch中还是Graph中
