请问电源控制电路中,什么情况需要用光耦?
2092|3
 楼主| feelingwangman 发表于 2012-9-3 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问电源控制电路中,什么情况下要用到光耦,什么情况可以不用?如下图,一个用了一个没有用隔离,谢谢!(pmos管符号选错了。)
阿南 发表于 2012-9-3 15:04 | 显示全部楼层
增加光耦,主要还是为了输入端与输出端实现电气隔离,提高抗干扰能力。所以如果你的环境比较理想就可不用光耦。
 楼主| feelingwangman 发表于 2012-9-3 16:14 | 显示全部楼层
2# 阿南
嗯,谢谢!
但是这两个控制信号都是从同一个单片机的IO出来的,为什么就有一个加一个不加呢?
阿南 发表于 2012-9-3 16:35 | 显示全部楼层
两个电源的要求不一样
