请专家推荐个用于电平转换的场效应管
3875|11
 楼主| wzf3151 发表于 2012-9-3 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请专家推荐个用于把5V电平转成3.3V的场效应管,我用于测量脉冲频率,脉冲是5V脉冲,可是单片机是3.3V的,要求栅极漏电流小点,频率响应能跟上,脉冲频率几百k。最好是常用的,性能比较稳定的。谢谢!
jjjyufan 发表于 2012-9-3 16:34 | 显示全部楼层
为什么一定要用场效应管你?
三极管 mos 管 电平转换IC 这三个不行吗?
 楼主| wzf3151 发表于 2012-9-3 17:02 | 显示全部楼层
我用场效应管是为了获得比较高的输入阻抗,不想让电平转换元件影响我的前级电路。mos管是场效应管的一种啊,不用电平转换IC是因为我只有一路信号需要电平转换
hdwgt 发表于 2012-9-5 09:35 | 显示全部楼层
ao34001 3402换去吧,好使。不缺钱的话就用转换芯片
yewuyi 发表于 2012-9-5 11:12 | 显示全部楼层
电源自己外接的话,什么MOS管基本都可以
flttxlj 发表于 2012-9-5 20:50 | 显示全部楼层
LZ可以在二姨家的帖子中搜索,之前有问过的额·
lyjian 发表于 2012-9-5 21:29 | 显示全部楼层
2n7000
2n7002
chunyang 发表于 2012-9-5 21:41 | 显示全部楼层
你的5V输出高电平是什么类型?你的后级电路又是什么?有些逻辑器件可以兼容5V和3V逻辑,弱上拉的5V输出也可以直接驱动3V逻辑,即使5V侧的高电平是强上拉输出的,如果后级输入阻抗够高,用电阻分压就可以了。
搞清楚为什么,自然就能灵活应对。
hawksabre 发表于 2012-9-6 18:46 | 显示全部楼层
使用AO3402 N沟道 这个可以 我以前也用过AO3401 P沟道 需要配合三极管2N3904 也可以 你自己选择
hawksabre 发表于 2012-9-6 18:48 | 显示全部楼层
希望对你有所帮助    图上3.3V电压可以换成5V    在MOS管D端   出电压   加一个分压电阻   3.3V就能出来   希望你试一下   呵呵
夏日飞鹰 发表于 2012-9-6 19:03 | 显示全部楼层
