求DC-DC降压PWM控制IC
3588|19
 楼主| hongxin99 发表于 2012-9-3 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入10-30V  输出12.6V,1A,我是外挂驱动和MOS,谁有合适的,脚少些的.8或者6PIN都可以。
lyjian 发表于 2012-9-3 19:36 | 显示全部楼层
UC3843就可以了
Mr.Darcy 发表于 2012-9-3 19:43 | 显示全部楼层
TL494.不过,引脚多了一些。
不亦心 发表于 2012-9-4 00:10 | 显示全部楼层
很少用到DC to DC的IC,知道的也就几个老掉牙的IC,
我做的话,可能会在UC3843和MC34063中选一个
jjjyufan 发表于 2012-9-4 08:42 | 显示全部楼层
10-30 输入 输出12.6V
这个已经属于升降压型了,肯定比单独的降压贵不少
看看这颗吧LM3481 控制器
mikeldm 发表于 2012-9-4 09:03 | 显示全部楼层
你就用FP5139吧,常用得不行的IC,或者加入电源的Q群:250087630,里面大量的工程师在线交流
 楼主| hongxin99 发表于 2012-9-4 09:54 | 显示全部楼层
我改输入电压为15V到30V的,输出12.6V,800ma 就是BUCK了,有合适这个的没有? 外置MOS的
mikeldm 发表于 2012-9-4 09:55 | 显示全部楼层
1                                      1
jjjyufan 发表于 2012-9-4 11:15 | 显示全部楼层
用lm2675-adj的
FP5139 发表于 2012-9-4 11:17 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2012-9-4 12:24 | 显示全部楼层
用lm2675-adj的
楼主要外置MOS的
lyjian 发表于 2012-9-4 12:25 | 显示全部楼层
为什么一定要外置MOS的?
这个输入输出条件,就算是内置MOS的也不到$0.2呀
yxwsz 发表于 2012-9-4 16:05 | 显示全部楼层
这个要求(1A)的电流,没有必要使用外部MOS;并且大把的芯片可以选择,比如TI的TPS5410, national的LM22672, 引脚兼容.
shen781219 发表于 2012-9-4 16:38 | 显示全部楼层
LM317T就可以
mahui843 发表于 2012-9-4 16:39 | 显示全部楼层
12.6V?你想给锂电充电?
mahui843 发表于 2012-9-4 16:41 | 显示全部楼层
10-30V输入,12.6V输出,如果是给锂电充电用,还是用sepic吧
 楼主| hongxin99 发表于 2012-9-4 21:37 | 显示全部楼层
我是3串2并的锂电池,12.6V,   2600MA的电芯
lochul 发表于 2012-9-6 13:54 | 显示全部楼层
MCP16301   Vin=4-30V      Vout=2-15V      Iout=0.6A
MCP16321
huang346856409 发表于 2012-9-8 15:26 | 显示全部楼层
此电源用SPICE架构,用BIT3251就行,我用过,可以联系,发资料给你,QQ:109 7240 166
trevor2011 发表于 2012-11-3 08:27 | 显示全部楼层
可参考下LM5010
http://www.ti.com.cn/product/cn/lm5010
The LM5010 Step Down Switching Regulator features all the functions needed to implement a low cost, efficient, buck bias regulator capable of supplying in excess of 1A load current. This high voltage regulator contains an N-Channel Buck Switch, and is available in thermally enhanced LLP-10 and TSSOP-14EP packages. The hysteretic regulation scheme requires no loop compensation, results in fast load transient response, and simplifies circuit implementation. The operating frequency remains constant with line and load variations due to the inverse relationship between the input voltage and the on-time. The valley current limit detection is set at 1.25A. Additional features include: VCC under-voltage lockout, thermal shutdown, gate drive under-voltage lockout, and maximum duty cycle limiter.
