CD4046的问题
3455|5
 楼主| chen3bing 发表于 2012-9-3 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上找了个CD4046的电路,做了个实验,可以产生方波。
可是网上的介绍太粗略。请哪位大侠分析一下原理,谢谢!
 楼主| chen3bing 发表于 2012-9-4 11:46 | 显示全部楼层
高手支招啊!
 楼主| chen3bing 发表于 2012-9-4 13:24 | 显示全部楼层
怎么没人理呀?
 楼主| chen3bing 发表于 2012-9-4 14:44 | 显示全部楼层
我又看了一下资料,下面两段文字我不明白。
1.由于VCO是一个电流控制振荡器,对定时电容C1的充电电流与从9脚输入的控制电压成正比,使VCO的振荡频率亦正比于该控制电压。
2.VCO振荡频率的范围由R1、R2和C1决定。由于它的充电和放电都由同一个电容C1完成,故它的输出波形是对称方波。
按照1的说法,当9脚接9V时,VCO的振荡频率应该为恒值。按照2的说法则调节可调电阻频率改变。这不矛盾吗?
请高手指教。
xmar 发表于 2012-9-4 16:28 | 显示全部楼层
74HC4046 CD4046中心频率在线计算器:
http://www.838dz.com/calculator/1804.html
tf526641400 发表于 2012-9-5 10:16 | 显示全部楼层
以前用过,中心频率和频率范围用R1、R2和C1决定,鉴相器输出经过滤波器进9脚
