uClinux不能编译
2490|0
 楼主| youshuiyu 发表于 2007-6-21 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我接触DSP时间不多,自己也在看这方面的东西。我们打算做一个基于ADI公司的Blackfin器的一个东西。操作系统用到uClinux,我按照&nbsp;http://docs.blackfin.uclinux.org/doku.php?id=cross_compiling&nbsp;&nbsp;&nbsp;介绍的方法,配置好了GCC.<br />主要问题为我的主要问题如下:我的系统是Ubuntu6.06&nbsp;LTS.在&nbsp;&nbsp;http://blackfin.uclinux.org&nbsp;上面下载针对Blackfin处理器的uClinux-dist-2007R1-RC3.tar.bz2的内核。<br />blackfin-toolchain-elf-gcc-4.1-07r1-9.i386.rpm<br />和blackfin-toolchain-07r1-9.i386.rpm&nbsp;的Blackfin&nbsp;Toolchain&nbsp;.我在&nbsp;/usr&nbsp;&nbsp;目录下<br />新建了&nbsp;tool&nbsp;文件夹&nbsp;,然后把uClinux-dist-2007R1-RC3.tar.bz2&nbsp;&nbsp;解压缩到&nbsp;&nbsp;tool&nbsp;文件夹里。在<br />tool&nbsp;文件夹下生成&nbsp;uClinux-dist.&nbsp;然后安装Blackfin&nbsp;Toolchain&nbsp;,在&nbsp;/opt<br />文件夹下生成&nbsp;&nbsp;uClinux&nbsp;文件夹,uClinux&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;文件夹&nbsp;下&nbsp;又生成&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bfin-elf&nbsp;&nbsp;,<br />bfin-linux-uclibc&nbsp;&nbsp;&nbsp;和&nbsp;bfin-uclinux&nbsp;&nbsp;三个文件夹。然后配置文件,在配置文件里面加上&nbsp;&nbsp;export&nbsp;&nbsp;<br />PATH=&quot;$PATH:/opt/uClinux/bfin-uclinux/bin:/opt/uClinux/bfin-elf/bin:/opt/uClinux/bfin-linux-uclibc/bin&quot;<br />.&nbsp;然后就是编译,make&nbsp;&nbsp;&nbsp;dep&nbsp;之后,&nbsp;报错,找不到&nbsp;bfin-uclinux&nbsp;-gcc&nbsp;,我找了安装过的几个文加夹,都没有<br />bfin-uclinux-gcc&nbsp;这个文件。清问该如何编译内核。小弟因为这个原因,下面的工作不能进行下去了&nbsp;,希望哪位做过相关项目的高手给指点一下,小弟感激不尽。<br /> 相关链接:<a href='http://http://docs.blackfin.uclinux.org/doku.php?id=installing_the_blackfin_tool_chain'>http://http://docs.blackfin.uclinux.org/doku.php?id=installing_the_blackfin_tool_chain</a>
