如何使交流永磁同步电动机转动?
4244|3
 楼主| hamigua962 发表于 2007-6-22 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个笨笨的问题:<br /><br />怎样才能使交流永磁同步电动机转动起来?直接加交流电可以否?<br /><br />在用DSP控制PMSM,DSP输出信号给IPM,然后再驱动电动机;<br /><br />DSP发出什么信号才能使交流永磁同步电动机转动?<br />
DSP动力 发表于 2007-6-22 17:19 | 显示全部楼层
用词同步电机没有自启动能力
用词同步电机没有自启动能力,直接加交流电是跑不起来的。<br />要检测转子的位置,根据转子的位置,输出定子电压矢量(最终是通过电流来闭环的)。<br />转子位置通过光电编码盘信号得到。
lihui4219 发表于 2007-7-7 16:04 | 显示全部楼层
PMSM
使PMSM的转起来其实说白了就是要电机定子侧通三相交流电,使定子侧产生一个旋转的磁场,通过磁场来拖动转子,也就是永磁体来转动,DSP发的信号其实最终也是用占空比给的三相电压信号
CLZ918 发表于 2007-7-9 16:41 | 显示全部楼层
其实和步进差不多
其实和步进差不多
