这个电路的电流有多大?
5538|24
 楼主| zohofo 发表于 2012-9-4 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
当P5高电平时,流过LED的电流有多大?具体怎么计算?
shengy213 发表于 2012-9-4 11:34 | 显示全部楼层
无限流电阻,一上去就烧了:lol
 楼主| zohofo 发表于 2012-9-4 11:39 | 显示全部楼层
不会烧.Q2是工作在放大状态,LED的电流受控于R3,相当于恒流驱动LED,这样分析不知道对不对。
zjp8683463 发表于 2012-9-4 12:10 | 显示全部楼层
没看出恒流在哪里
NE5532 发表于 2012-9-4 12:11 | 显示全部楼层
Q2是在开关状态,理论上会烧,实际上会比较亮,但是短时间内烧不坏,这时候限流全靠电源内阻和晶体管导通的等效电阻。
 楼主| zohofo 发表于 2012-9-4 12:15 | 显示全部楼层
是的,不是恒流,改变R3值可以改变LED的电流,LED峰值200mA, 我想要150mA的电流,R3取多大?
corset 发表于 2012-9-4 12:26 | 显示全部楼层
看来LZ还是学生!
xmar 发表于 2012-9-4 13:25 | 显示全部楼层
实际上LED没有烧坏是因为3V电源内阻较大。如果3V电源真能提供足够的电流。LED一定烧。
fzy_666 发表于 2012-9-4 14:09 | 显示全部楼层
LED的参数是什么,如果LED在20mA时的管压降是3V以上的不会烧,一般绿,蓝,白类的灯不会烧,红的估计会烧,先要了解器件参数再做计算或估算
erichuolo 发表于 2012-9-4 17:21 | 显示全部楼层
最好算一算限流电阻的大小比较稳妥。Q2导通后Vce多大?D1在150mA时的前向导通电压是多大?根据这两个数据,算出限流电阻。
xiaox314 发表于 2012-9-4 19:40 | 显示全部楼层
烧不烧要看灯,还是串个电阻限流好!
zhang7676050 发表于 2012-9-5 07:17 | 显示全部楼层
LED端应该搞个限流电阻的   看电路貌似恒流源
yangbinge 发表于 2012-9-5 08:08 | 显示全部楼层
看不出 是工作在放大状态
 楼主| zohofo 发表于 2012-9-5 08:47 | 显示全部楼层
具体测了下, 是开关状态的。P5输出的是脉冲信号,LED导通时间很短,所以不会烧。谢谢楼上的各位朋友
leehk88 发表于 2012-9-5 09:57 | 显示全部楼层
實際應用應該在LED串个限流電阻;
由R3控制理論上可以,但要考慮Q2的放大倍數.例如 S8550C S8550D 都有不同的放大倍數範圍 .
作為學術研究當然選用由R3來控制比較合適啦.:)
tuyanjun 发表于 2012-9-5 10:43 | 显示全部楼层
这个电路不烧坏真神了
zjtyuthust 发表于 2012-9-5 10:53 | 显示全部楼层
还是不懂怎么算的。:dizzy:求指点哪
 楼主| zohofo 发表于 2012-9-5 11:28 | 显示全部楼层
是不会烧坏,毫秒级的脉冲输出。串一个6欧的电阻在LED上实际测量,有一个700mv的脉冲。
samby2012 发表于 2012-9-5 12:40 | 显示全部楼层
allkill 发表于 2012-9-5 14:18 | 显示全部楼层
