Allegro中铺铜出错
2861|3
 楼主| minitiantian 发表于 2012-9-4 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在图1中,如果把R20周边的那块动态铜铺完整(如图2),就会导致左边的电容电感处的地不会自动规避(如图4、5)。去掉的话就不会出错。铺铜的属性如图5、6。请问是什么原因导致的?
jjjyufan 发表于 2012-9-4 13:53 | 显示全部楼层
铺铜都干掉后,DRC下,然后在铺铜试试
或者软件重启下,有时候我也遇到这个问题
还有铺铜选274
 楼主| minitiantian 发表于 2012-9-4 17:27 | 显示全部楼层
试过了不行呢
是274的
jjjyufan 发表于 2012-9-5 08:41 | 显示全部楼层
实在搞不定,源文件上传或者发给我,帮看
