TVS differential resistance 怎么理解?
3399|8
 楼主| CrazyWill 发表于 2012-9-4 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
TVS 管有一个参数 differential resistance ,不明白意思?求大神指点。
HWM 发表于 2012-9-4 18:28 | 显示全部楼层
微分电阻(或称动态电阻),其为V~I曲线的某点切线斜率。
 楼主| CrazyWill 发表于 2012-9-5 14:57 | 显示全部楼层
2# HWM
还请教该参数对TVS有什么样影响?
发现有的TVS手册并没有标示该参数,
选型时时要越小越好吗?
还望不吝赐教,
谢谢
HWM 发表于 2012-9-5 16:51 | 显示全部楼层
这个参数(微分电阻)是在特定工作点(TVS的作用区)上测的,表明在相关点上的动态交流电阻(d V / d I)。这个值应该是较小为好,表示在某电压限值以上TVS的“泄流”能力(注意,必须有相应额定功率的保证)。
wjzx111056 发表于 2012-9-5 19:31 | 显示全部楼层
TVS即瞬变电压抑制二极管,既然它是二极管就还是具有二极管的所有特性,它的正向特性与普通二极管相同;反向特性为典型的PN结雪崩器件。它的特性曲线也和常规二极管也是相似的,所以,你说的那个differential resistance 就是工作点在某点附近变动时电压的增量和电流的增量之比。
GavinZ 发表于 2012-9-5 19:41 | 显示全部楼层
学习了,顶一下
h0610001210 发表于 2012-9-5 19:43 | 显示全部楼层
学习了
夏日飞鹰 发表于 2012-9-6 20:07 | 显示全部楼层
学习了
ZYXUCBA 发表于 2012-9-8 15:05 | 显示全部楼层
学习了
