2440核心板的2个SDRAM的数据线和地址线要等长吗
4875|10
 楼主| joydone 发表于 2012-9-4 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
画PCB时。2440核心板的2个SDRAM的数据线和地址线要等长吗?很严格?还是允许误差多少呢?因为板子小,走不了蛇形线。所以求解,谢谢
jjjyufan 发表于 2012-9-4 16:44 | 显示全部楼层
不用等长的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
joydone + 1
查看全部评分
 楼主| joydone 发表于 2012-9-4 16:48 | 显示全部楼层
2# jjjyufan
可是带我的那个人要我尽量走等长,现在的线最长和最短的有相差20mm
 楼主| joydone 发表于 2012-9-4 16:51 | 显示全部楼层
2# jjjyufan
这样的误差范围可以接受么
jjjyufan 发表于 2012-9-4 17:28 | 显示全部楼层
SDRAM  不需要严格意义上的等长
注意下时钟信号即可 数据和地址不要乱扯即可
20mm 应该问题不大
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
joydone + 1
查看全部评分
 楼主| joydone 发表于 2012-9-5 08:21 | 显示全部楼层
5# jjjyufan
好,谢谢
jlass 发表于 2012-9-5 09:15 | 显示全部楼层
不用等长
蛇形线画的不好反而出问题
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
joydone + 1
查看全部评分
dianzi168 发表于 2012-9-5 09:42 | 显示全部楼层
最好是等长,  不等长也是没问题的。 别差太远了。
dianzi168 发表于 2012-9-5 09:47 | 显示全部楼层
 楼主| joydone 发表于 2012-9-5 09:54 | 显示全部楼层
8# dianzi168
误差范围要在多少才行呢
fliger 发表于 2012-9-5 13:02 | 显示全部楼层
不需要等长的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
joydone + 1
查看全部评分
