继电器一直在响
13021|32
 楼主| tjq325 发表于 2012-9-4 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个比较器输出电路。高电平+12V 低电平0V。用于控制继电器。我采用低电平有效控制。9012三极管。
现在出现一个问题,继电器工作时,一直在不停的吸合。频率很快。不知道是什么原因
jjjyufan 发表于 2012-9-4 16:48 | 显示全部楼层
肯定是你的比较器输出不稳定,你可以用示波器看看
另外,继电器为什么要用9012控制呢?建议用NPN 9013来控制,至于控制电平,前级可以再加路三极管电平转换。
shell.albert 发表于 2012-9-4 16:55 | 显示全部楼层
肯定是驱动不稳,要不然怎么会呢。
你直接通电试一下,看是不是这样。
LS的已经说了,示波器。
示波器就是电工的眼睛啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sinonion 发表于 2012-9-4 21:01 | 显示全部楼层
同2楼!
 楼主| tjq325 发表于 2012-9-5 11:10 | 显示全部楼层
无示波器。只有万用表一只。 测试在未工作时。电源电压为11.9V   继电器不断吸合情况下电压为8V左右
程序金左手 发表于 2012-9-5 11:16 | 显示全部楼层
接个下拉电阻看看。。
你的电源电压稳定吗
 楼主| tjq325 发表于 2012-9-5 11:23 | 显示全部楼层
是阻容降压 全桥整流 稳压管 1kUF电容
lanqiao1026 发表于 2012-9-5 11:31 | 显示全部楼层
这个我也常有,不过我这个电路不一样,继电器不停响,只能说运放输出时高时低。输出接上拉电阻,或者下拉电阻,然后在输入端找到电平波动的原因,加个电容滤波或许有用!
 楼主| tjq325 发表于 2012-9-5 11:49 | 显示全部楼层
电路图我传上来了  1口输出
程序金左手 发表于 2012-9-5 11:54 | 显示全部楼层
阻容降压  擦才多少电流呀。。能带动继电器吗。。我估计是你继电器一工作。。把电源电压拉低了。。引起单片机复位了吧//然后这样重复的在这样。。
宋业科 发表于 2012-9-5 12:38 | 显示全部楼层
正反馈。
 楼主| tjq325 发表于 2012-9-5 12:56 | 显示全部楼层
这里有什么问题么? 11# 宋业科
我换了电源。变压器的 还是一样 10# 程序金左手
 楼主| tjq325 发表于 2012-9-5 13:02 | 显示全部楼层
输出控制继电器电路
tjf623 发表于 2012-9-5 14:15 | 显示全部楼层
不知道
jjjyufan 发表于 2012-9-5 15:00 | 显示全部楼层
9012拿掉 你肉眼看LED1在闪吗?
真心不喜欢用PNP驱动三极管
 楼主| tjq325 发表于 2012-9-5 15:03 | 显示全部楼层
能肉眼看出在闪。而且一直在投切时,VCC电压会下降1V 16# jjjyufan
jjjyufan 发表于 2012-9-5 15:09 | 显示全部楼层
那你就查比较器 为什么一直输出 闪。
 楼主| tjq325 发表于 2012-9-5 15:20 | 显示全部楼层
问题就是出在比较器输出不稳定状态。在投切后电压变化。比较器输入2端都有稳压器,电压都不稳定 18# jjjyufan
yii1234 发表于 2012-9-5 16:10 | 显示全部楼层
稳压电路带不动继电器
