[产品供应] 薄层色谱扫描仪反向技术分析与抄板设计
1509|0
 楼主| pcbqc 发表于 2012-9-4 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本案例中的薄层色谱扫描仪是芯谷在计算机设备反向解析、电路板抄板、电路板克隆、样机仿制克隆、样机制作、样机调试等反向研发领域取得的重要技术成果。
  色谱扫描仪主要特点:
  ·扫描速度快(最快100mm/s),强大的数据采集(达9600DPS)及数据传输(115200baud/s),配合高精度测 量平台(重现性X轴优于100um,Y轴优于50um),保证扫描的准确度与重现性。采用20mm/s扫描速度对 每条轨道长80mm,有18条轨道的薄层板进行扫描,只需不到5分钟就可完成包括计算和生成报告在内的所有工作。
  ·最多一次能计算36条轨道,每条轨道最多可检测100种组分。
  ·积分可采用自动或手动基线校正,自动或手动峰编辑。
  ·图形外观可方便地将物质名称与峰对应。
  ·可对薄层板上所有检测到的峰进行自动光谱扫描。
  ·灵活设置的报告可打印包含从带有物质名称的2维模拟曲线到复杂的3维图在内的彩色图像。
  ·数据文件还包括固定相、色谱图数据和图像等所有信息。
  技术参数:
  1.测量方式:反射吸收、反射荧光;透射吸收、透射荧光
  2.波长范围:190-800nm;扫描速度:Max100mm/s
  3.光源:氘灯、卤钨灯、高压汞灯(标准配置,自动转换)
  4.波长准确度:优于1nm;波长重现性:优于0.2nm
  5.软件:winCATS(Windows 2000/NT,32位操作系统)
  我们不仅可以提供此系列产品的克隆仿制与二次开发,还可以提供诸多PCB设计、PCB抄板、芯片解密、样机制作、样机调试、SMT加工等垂直化服务,实现客户利益最大化。
个人签名:专业抄板技术www.pcbqc.com
17
