分享altium designer如何跳到所需要的net
3177|0
 楼主| joydone 发表于 2012-9-5 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
altium designer 的PCB已经连完了,现在想搜索其中一个net,请问如何跳到所需要的net?知道了,和大家分享~~
以前在使用Altium Designer(以后简称AD)时,查看各个部分一般是一个个在PCB Editor里找到,下面介绍软件提供的面板的使用方法,可以方便快速的找到需要查找的Net、 Component和rules.......、
    在PCB Editor环境下,在View--->workspace panels--->PCB--->PCB里可以调出,当然也可在软件右下角里调出。界面如下:、
    在点击 nets 后面的三角可以选择需要查找的类型,这里起到过滤器的作用,底下有多选型,采用的就是nets、component和rules。
    Apply下面那个选型有三种选择,可以选Mask、Dim和Normal。Mask就是屏蔽其余部分,如上截图,Dim就是隐隐能看到其余部分,但不太清晰,对比度和清晰度可在软件右下角的Mask Level里修改。Normal就是正常现象了,没有变化。
    底下就是满足上述的过滤的内容,选择查看那个部分选择相应部分即可。
至于查看后,清除的方法是:可以在软件右下角,单击下clear即可,快捷键是shift+ c。
附注:
    在PCB Editor环境下,Edit--->select下也可以选择相应的部分,包括Nets等,可以补充PCB面板的不足部分,满足用户的快速选择的需要。
