如何调试线路板来找寻故障 经验分享
1839|0
 楼主| pcbchat2013 发表于 2012-9-5 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里为大伙介绍两种方法找寻pcb线路板故障方法
1、测量电压法。首先要确认的是各芯片电源引脚的电压是否正常,其次检查各种参考电压是否正常,另外还有各点的工作电压是否正常等。例如,一般的硅三极管导通时,BE结电压在0.7V左右,而CE结电压则在0.3V左右或者更小。如果一个三极管的BE结电压大于0.7V(特殊三极管除外,例如达林顿管等),可能就是BE结就开路。
2、信号注入法。将信号源加至输入端,然后依次往后测量各点的波形,看是否正常,以找到故障点。有时我们也会用更简单的办法,例如用手握一个镊子,去碰触各级的输入端,看输出端是否有反应,这在音频、视频等放大电路中常使用。如果碰前一级没有反应,而碰后一级有反应,则说明问题出在前一级,应重点检查。
个人签名:睿龙科技有限公司www.pcbchat.comPCB抄板/设计/加工
25
