关于DAT_fill()的应用
3359|1
 楼主| dahai0464 发表于 2007-7-5 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做一个系统的仿真(DM642的),需要给5个缓冲区附值,查资料知用DAT module 的API函数比循环赋值要快的多,程序中没有对EDMA进行配置,只是用DAT_OPEN()+DAT_FILL(),编译可通过,运行结果不正确。我考虑了配置EDMA,可是有些迷惑,因为我要对多块缓冲区赋值,不可能配置edma多次吧(源地址,目的地址等问题),我没有用DSP/BIOS,具体应该怎么应用DAT MODULE API,请高手指点,小弟不胜感激!
wowow 发表于 2007-7-6 03:34 | 显示全部楼层
DAT_FILL是chip support library的吧?
不是DSP/BIOS只的东西。只能填充一样的值。看了一下帮助应该调用DAT_open()就确定了通道,调用DAT_fill()里面就有目标地址。因为是填充固定值,没有源地址的。<br />
