求助:请推荐个多路模拟开关
5442|32
 楼主| melost 发表于 2012-9-5 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在是有20路电压信号(电压在0-1V之间,分辨率要求0.001V),进行多路巡回测量,在1S(或更长的时间如10S,速度要求不是很高)内测完20路
请大家推荐个多路模拟开关
(会不停的测试,继电器估计不行的)
4051可以吗?
zxdwzy 发表于 2012-9-5 16:06 | 显示全部楼层
本人用过4051巡回测量4路信号,一片就够了。
4051只有八个通道,若采用4051的话只好用3片才能够完成对20路信号的巡回测量。
 楼主| melost 发表于 2012-9-5 16:09 | 显示全部楼层
4051能满足那些要求吗?
之前没做过有些担心
zxdwzy 发表于 2012-9-5 16:13 | 显示全部楼层
分辨率0.001V??
你是要将20路电压AD转换呢还是怎么滴,感觉这个电压分辨率要求许多AD都达不到啊
 楼主| melost 发表于 2012-9-5 16:25 | 显示全部楼层
后面的可以放大啊
我想知道的是多路开关会产生多大的干扰
 楼主| melost 发表于 2012-9-5 16:26 | 显示全部楼层
你当初的测量的信号多大啊,多路开关有多大干扰
mohanwei 发表于 2012-9-5 17:14 | 显示全部楼层
用CD4067吧,16选1的。
不要说mV级……uV级都没问题
zxdwzy 发表于 2012-9-5 17:32 | 显示全部楼层
我当初测的信号是开关量 就是0V 和 5V 所以对干扰就了解不多了。
yanwen217 发表于 2012-9-5 20:30 | 显示全部楼层
20Hz的切换频率,通道之间的串扰是比较小的,当然安全起见,也可以直接选用通道隔离度更高、导通内阻更小的MAX4581或者SGM4581:[local]1[/local]
xiaguanya 发表于 2012-9-5 20:55 | 显示全部楼层
jiayou0054 发表于 2012-9-5 23:26 | 显示全部楼层
能多个AD吗?即用4路AD采样20路,那1路采集5路了。
 楼主| melost 发表于 2012-9-5 23:36 | 显示全部楼层
也可以啊,不过还是要多路模拟开关啊
dj0751432 发表于 2012-9-6 09:05 | 显示全部楼层
用4片4051做过22路开关的~~~1s内无压力~~~
wxqms 发表于 2012-9-6 09:10 | 显示全部楼层
3片MAX308貌似也可以的
zjp8683463 发表于 2012-9-6 09:14 | 显示全部楼层
注意模拟开关的噪声问题
Tuerma 发表于 2012-9-6 09:52 | 显示全部楼层
我用过4051+7135+软件校准,分辨率0。00075V,10V(电阻分压)内精度优于0.2%,温漂50ppm左右,档位切换,不涉及开关频率。当然温漂是照顾精度的,和分辨率无关。
假如你用以上方案,1V内不用分压,温漂可以做到30ppm以内或更低(取决于基准),分辨率0.000125V。加放大分辨率还要高,放大加在开关后即可,有的ad自带增益可调放大。我认为4051即可,因为其他开关同样存在开关噪声问题。
这些都是我实际经验,供你参考。你需要关注开关噪声问题。数字开关的噪声频谱窄而幅度高,你可以在4051后加15PF电容试试。
4051导通内阻几十欧姆,隔离10M,我记得是这样,详见资料。vee一定要接负压。
ganxiang 发表于 2012-9-6 10:08 | 显示全部楼层
ganxiang 发表于 2012-9-6 10:09 | 显示全部楼层
我的量产产品中使用的
追着幸福跑 发表于 2012-9-6 10:37 | 显示全部楼层
我只是来学习一下
