万用表的年稳真的是实验测得的吗?
4479|22
 楼主| GavinZ 发表于 2012-9-5 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果实验测量年稳(Stability over a year),那是不是所有的出厂万用表都是在做完至少一年实验之后了么?
291355171 发表于 2012-9-5 17:37 | 显示全部楼层
这个还真不知道!
turf123 发表于 2012-9-5 18:33 | 显示全部楼层
数据手册中描述某EEPROM芯片中的数据保存时间是100年,难道也是实验测得的?
 楼主| GavinZ 发表于 2012-9-5 20:05 | 显示全部楼层
我看到安捷伦的8.5 DMM还给了2-years的长稳指标,那岂不是做两年实验,这听起来不可思议哦
flttxlj 发表于 2012-9-5 21:09 | 显示全部楼层
是不是统计学问题?
NE5532 发表于 2012-9-5 21:16 | 显示全部楼层
幸好楼主没去钻放射性元素半衰期的牛角尖…………
 楼主| GavinZ 发表于 2012-9-5 21:42 | 显示全部楼层
也不是钻牛角尖,只是想弄清楚是实验测量出来的,还是计算出来的,因为我听别人说是做一年实验测量出来的。
就想发到论坛里,看看有没有专业的人知道这事儿。
NE5532,你是做这个么? 看你说的那么坚定。
NE5532 发表于 2012-9-5 22:12 | 显示全部楼层
通过加速老化试验,理论推导的。
 楼主| GavinZ 发表于 2012-9-6 00:06 | 显示全部楼层
我是特别想知道这是怎么做到的,google了很久,仍然没有答案,再因为我没有在这类产品的公司里工作过,也不清楚怎么回事。
主要是昨天面试时,我问过面试官这个问题,他说做实验一年,没法做老化实验。我也不理解其中原因。
Y634640993 发表于 2012-9-6 08:19 | 显示全部楼层
这几天的课本上有提到过这个问题。好像是很多的产品一块运行然后再进行一个计算。等回学校看看再回复。
zzkr 发表于 2012-9-6 09:04 | 显示全部楼层
8楼说的很正确,试想现在这个科技高速发展的时代,竞争这么残酷,做个产品一年以后再生产销售?哈哈,那是要赔钱的,都是模拟的。
linqing171 发表于 2012-9-6 12:19 | 显示全部楼层
哈哈,都是有理论模型的,并且理论模型在其他的样本上验证过的。
看哪个环境因素对此指标影响较大,影响的公式,然后加速测试。
forgot 发表于 2012-9-6 13:33 | 显示全部楼层
这问题问的
dan.lin 发表于 2012-9-6 14:42 | 显示全部楼层
这个就好比产品的MTBF是怎么得到的差不多。
杜专 发表于 2012-9-6 14:47 | 显示全部楼层
年稳 指的是 测量精度随时间变化回改变(这个就是为什么仪表要隔一段时间校准的原因)
因为你在使用仪表的时候 仪表的内部的电阻电容等元件会飘 实飘和温漂.
年稳是大概估计出来的根据元件特性
291355171 发表于 2012-9-6 15:43 | 显示全部楼层
还是3楼说的幽默,呵呵。。
 楼主| GavinZ 发表于 2012-9-6 18:19 | 显示全部楼层
我理解的长稳long term stability/accuracy 是由于老化aging引起的。
反正我不知道真相,我也不确定你们到底是真知道还是以为自己知道,我持怀疑态度。
DONGXU 发表于 2012-9-6 19:18 | 显示全部楼层
个人觉着这个问题应该搞明白,我知道节能灯的寿命是通过实际工作时间检测的,也就是说不是计算出来的,是真实的时间
wayxy 发表于 2012-9-6 19:25 | 显示全部楼层
节能灯的寿命不算太长
节能灯的寿命不算太长
