Win7安装PADS问题,求良策
12460|40
 楼主| 不亦心 发表于 2012-9-5 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Win7下**PADS2007,用了大概两个月就挂掉了,重新安装也不能用;
传说PADS9.0以上的可以在Win7下安装,
我装了两个版本的9.3,一个装上了,layout无法保存;
一个打开半天没反应,软件一直是启动画面,无法进入软件工作界面。
装PADS9.3之前,已将PADS2007注册表,环境变量清除。
我只需PADS  Layout就够了,其他附带产品不需要,求方法,求良策。。。。
dong_abc 发表于 2012-9-5 21:16 | 显示全部楼层
你是不是改了系统时间,常见的**都有这个问题(从2007到9.3都会出现这个问题),我把电脑时间设置成2015年,正常了。
forgot 发表于 2012-9-5 21:35 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-322748-1-1.html
试试我这个  安装好之后,检查一下环境变量,**方法文件中有提到
保持启动画面是你的环境变量的问题
305050996 发表于 2012-9-5 23:13 | 显示全部楼层
好像不能用啊 楼主
 楼主| 不亦心 发表于 2012-9-6 00:24 | 显示全部楼层
有没有其他方法? 2# dong_abc
 楼主| 不亦心 发表于 2012-9-6 00:25 | 显示全部楼层
我安装的就是这个版本
3# forgot
 楼主| 不亦心 发表于 2012-9-6 00:26 | 显示全部楼层
重装了4遍了又,FUCK。。。。。。。
 楼主| 不亦心 发表于 2012-9-6 00:30 | 显示全部楼层
我都疯了,
按照**文件一步一步来哦
forgot 发表于 2012-9-6 08:05 | 显示全部楼层
怎么样了?不亦心 8# 不亦心
forgot 发表于 2012-9-6 08:08 | 显示全部楼层
确认一下C盘下面的mentor graphics 下面的LICENSE.DAT文件
然后看下C盘下面是否生成名为FLEXLM文件夹 7# 不亦心
forgot 发表于 2012-9-6 08:10 | 显示全部楼层
还不行的话试试这个:https://bbs.21ic.com/icview-367784-1-1.html
很不错的 8# 不亦心
 楼主| 不亦心 发表于 2012-9-6 09:15 | 显示全部楼层
我1L说的装了两个版本的pads9.3恰好就是你推荐的这两个。。。
我都一步一步装了N遍了,,欲哭无泪啊。。。
现在公司,下班回去接着整。。。:dizzy: 11# forgot
lastnight1034 发表于 2012-9-6 12:07 | 显示全部楼层
你应该是已经装好了,但是**失败。重装几次软件都一样的,因为你已经完全安装了,
你重新生成注册文件,再试下。
 楼主| 不亦心 发表于 2012-9-6 12:10 | 显示全部楼层
这个也有试过
度娘了一下,有个家伙和我的情况一样,他说他重新分区就行了,,晕 13# lastnight1034
asd456zxc 发表于 2012-9-6 12:29 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
muyudejiu 发表于 2012-9-6 14:04 | 显示全部楼层
win7不爽用着啊
我爱罗1991 发表于 2012-9-6 18:00 | 显示全部楼层
http://download.csdn.net/detail/liukaili/3286042我用的这个,win7 64位可以用。实在不行下一个pads9.2 绿色版的,不过大部分都翻译成中文的,用着不习惯。
pa2792 发表于 2012-9-6 18:16 | 显示全部楼层
还是切换WINXP。可能是WIN7的安全管理机制问题。
a474696060 发表于 2012-9-6 18:54 | 显示全部楼层
环境变量导致的,软件读取不到许可文件。
这个问题我以前遇到过,但是忘记怎么有效的解决了。
往环境变量方面着手解决吧。
 楼主| 不亦心 发表于 2012-9-6 19:09 | 显示全部楼层
不是我不想用XP,关键我这本本装XP系统,2G的独显就不能用了,只能用集显,必须得WIN7才能用独显,蛋疼。。。 18# pa2792
个人签名:电源方案,可批量订做供货。 微信:红红橙黄棕红紫白黑。TEL:棕绿灰灰白紫紫绿棕黄黑
2993
