求大神看看,新手写的程序,哪错了啊?
2173|5
 楼主| shashabi0132 发表于 2012-9-5 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥中断会持续调用啊??我只是在满足条件if(num2==1)的时候调用了一次而已啊!求大神开导,万分感谢
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar num2,num,t,temp,temp1;
sbit beep=P1^5;
uchar code table1[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar code table2[]={
0x7f,0xbf,0xdf};
void timer0();
void delay (uint);
void delay (uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void main()
beep=0;
t=0;
EA=1;
ET0=1;
//TF0=1
TMOD=0x01;
TR0=1;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
while(1)
P0=table1[num];
P2=table2[num2];
delay(800);
num++;
if(num==10)
num=0;
num2++;
timer0();*/
if(num2==2)
num2=0;
beep=1;
if(num2==1)
timer0();
P0=0xff;
void timer0() interrupt 1
t++;
//P0=0xff;
if(t==20)
t=0;
beep=1;
P2=0xff;
delay(300);
P2=table2[num2];
beep=0;
delay(300);
efen 发表于 2012-9-5 19:57 | 显示全部楼层
中断函数不用调用的,满足触发条件便会自动进入了
NE5532 发表于 2012-9-5 20:03 | 显示全部楼层
看来楼主是没搞懂什么叫中断,也不知道怎么声明中断服务函数,Google这几个关键字,然后我们再回来讨论。
zhang7676050 发表于 2012-9-5 20:55 | 显示全部楼层
2楼和3楼都说了,再看看书吧,中断没有搞明白
sedatefire 发表于 2012-9-5 22:47 | 显示全部楼层
看到这些回复...
就当我来打酱油的吧
wukunshan 发表于 2012-9-6 14:27 | 显示全部楼层
不是中断没搞明白,是C51的逻辑没搞明白。
