刚看到pico公司的一个神奇的示波器
3102|8
 楼主| GavinZ 发表于 2012-9-5 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这居然是一个完整的虚拟示波器,USB接口。
感慨国外凡是个公司都技术好的不得了。
  • Ergonomically designed to fit in your hand
  • Up to 100 MS/s real–time sample rate
  • Up to 2 GS/s repetitive signal sample rate
  • Up to 25 MHz bandwidth
  • Up to 24,000 sample buffer memory
  • Connected and powered by USB
  • 淘宝上也有100M的虚拟示波器,差距真的很大
  • 我也想做一个,不过光模具就得不少钱
dqyubsh 发表于 2012-9-5 22:14 | 显示全部楼层
发个地址上来。
如果想卖钱,成本很难低的过淘宝。这个在国内已经有N多人做出来了,想挣钱难死。而且对上层软件要求比较高,费时费力的,没意思。如果是学习目的,完全可以。
 楼主| GavinZ 发表于 2012-9-6 00:11 | 显示全部楼层
就是图片的网址,这图片是引用过来的。
www.picotech.com
我baidu了下,看到成都一个叫容特的公司有叫示波笔的产品,类似这种像示波器探头的示波器还没找到国产的。
上层软件不是难题。我只是觉得做那么小,指标还那么高,实在是需要技术。
dqyubsh 发表于 2012-9-6 06:11 | 显示全部楼层
手册讲,双路,220mm长度,32mm直径,尺寸也不是很小了。里边是ADC+FPGA+68013A,软件分量很大。21ic也有人展示过。
查了一下,原来淘宝用的软件是**老外的,难怪价格这么低。哈哈,服了。
 楼主| GavinZ 发表于 2012-9-6 17:30 | 显示全部楼层
是单路的,中文有叫笔式示波器的;
你说21ic展示过的那个,有链接么?
dqyubsh 发表于 2012-9-7 07:26 | 显示全部楼层
没找到……
飞觞 发表于 2016-5-27 11:50 | 显示全部楼层
其实国内也有这样的笔试示波器了
AD797 发表于 2016-5-27 14:30 | 显示全部楼层
国内也有一家叫成都容特的也做示波笔 直接在笔上显示 淘宝上有
但好像这家公司倒闭了
