专业nA、pA、fA级电流放大,uV、nV级电压放大设计
3620|0
 楼主| svmsung520 发表于 2012-9-5 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业从事nA、pA、fA级电流前置放大,uV、nV级电压前置放大,各种微弱小信号、传感器信号检测,有您需要的、想合作的请联系
联系人:陈工
Mobile:13405804575
E-mail:550742450@qq.com
QQ:550742450 ,
更多详细技术资料请查http://550742450.qzone.qq.com
* 899型特低噪声直流前置放大器(模块):
1、频率范围:                   DC—1.5Hz
2、噪声电压 (0.1Hz—1.5Hz):    Vn(p-p)<50纳伏
3、输入阻抗:                   10KΩ
4、放大倍数:                   10K—15K倍
5、电源电压:                   ±9V、40mA
* 819型特低漂移直流前置放大器(模块):
1、频率范围:                   DC—3KHz
2、放大倍数:                   10、20、50、100、200、500、1K、2K、5K
                                          (用放大倍数地址线控制)
3、噪声电压:                   28nV/ (1KHz)
                                          1μV(p-p) (0.1Hz—10Hz)
4、直流漂移:                   0.1μV/℃
5、输入阻抗:                   1MΩ//40pf
6、低通滤波器:               0.1Hz—3KHz(根据用户要求生产)
7、最大输入电压:           ≤500mV(p-p)
8、最大输出电压:           ±5V
9、地址控制电平:            高电平[1]7V—9V;低电平[0]0V—2V
10、供电电源:                 ±9V、40mA
* 818型特低噪声、低漂移、宽带直流电压放大器(模块):
1、频率范围:                    DC—800KHz
                                         (用放大倍数地址线控制)
3、噪声电压:                    <2nV/ (1KHz)
                            200nV(p-p)(0.1Hz—10Hz)
4、直流漂移:                    <0.5μV/℃
5、输入阻抗:                   10KΩ//40pf
6、低通滤波器:                  1Hz—800KHz(根据用户要求生产)
8、最大输出电压:               ±5V(p-p)
10、供电电源:                    ±9V、50mA
* 842型低噪声、高频电压前置放大器(模块):
1、频率范围:                   10Hz—10MHz
2、放大倍数:                   10、20、50、100、250、500、1K(用地址电平控制)
3、噪声电压:                   ≤2nV/
4、输入阻抗:                   10KΩ//10pf
5、低通滤波器:               10MHz
6、最大输入电压:           100mV(大于1MHz与频率有关)
7、最大输出电压:            ±5V(大于1MHz与频率有关)
8、地址控制电平:            高电平[1]7V—9V;低电平[0]0V—2V
9、供电电源:                   ±9V、50mA
* 817A型特低噪声交流电压前置放大器(模块):
1、频率范围:                   0.1Hz—100KHz(或根据用户要求生产)
2、放大倍数:                   2K、5K、10K、20K、50K、100K、200K、                                500K、1000K(用放大倍数地址线控制)
                                (或根据用户要求生产)
3、输入方式:                   单端
4、输入短路噪声电压(rms):输入短路噪声电压(1KHz):≤2nV/ (1KHz)
                                            0.1Hz—10Hz:100nV(p-p)
5、输入阻抗:                   10KΩ//40pf
6、输出阻抗:                   50Ω
7、低通滤波器:               100KHz(或根据用户要求生产)
8、高通滤波器:               0.1Hz(或根据用户要求生产)
9、最大输出电压(峰峰值):  ±5V(p-p)
10、地址控制电平:          高电平[1]7V—9V;低电平[0]0V—2V
11、电源电压:                 ±9V、50mA
* 816型特低噪声、特低漂移直流电压前置放大器(模块):
1、工作频率: DC—1Hz
2、放大倍数: 程控13档,分别为:1K、2K、4K、8K、16K、32K、
                          64K、128K、256K、512K、1024K、2048K、4096K
                          最小为1000倍,最大为4.096*106倍
                          程控电平:高电平【1】:4—5V,低电平【0】:0V或不接
3、输入模式:差分(A-B输入),单端(A输入或B输入)
4、输入短路噪声电压VN:   ≤30nV(p-p)
5、直流漂移:在常温下(预热一小时后,每小时漂移)≤20 nV/小时
6、差分输入共模抑制比(CMRR):≥120dB
7、最大输入电压:≤5mV
8、最大输出电压:±5V
9、供电电源:±9V、40mA
10、体积:140*76*35(单位:mm)
11、重量:240克
* 898型特低噪声差分电压放大器(模块):
1、工作频率:  0.5Hz—100KHz【或根据用户要求生产】
2、前置放大器放大倍数: 200倍【或根据用户要求生产】
3、总放大倍数K: 1K、2K、5K、10K、20K、50K、100K(由地址线控制)【或根据用户要求生产】
4、输入方式:  差分输入
5、输入短路噪声电压(rms): ≤2nV/(1KHz)
6、高通滤波器截止频率:0.5Hz【或根据用户要求生产】
7、低通滤波器截止频率(10阶):   由地址线B0 B1 B2控制,按2n变化,可变化8档,从256KHz—7.8Hz【由用户选择】
8、输入阻抗:10KΩ
9、输出阻抗:50Ω
10、共模抑制比:100dB(10Hz时)
11、最大输出电平(峰峰值):±5V(p-p)
12、最大输入电平:≤5mV(p-p)
13、地址控制电平: 高电平【1】:4V—5V(由15芯的第4脚提供);低电平【0】:0V或不接(内拉到地)
14、电源电压:±7V —±9V、50mA
902型双路匹配十阶低通滤波器(模块)
1、通道数:                 双通道
2、低通滤波器截止频率:     256KHz、128KHz、64KHz、32KHz、16KHz、8KHz   、4KHz、2KHz、1KHz、500Hz、250Hz、125Hz、62.5Hz、31.25Hz、15.625Hz   、7.81Hz,共16档(由地址线加TTL电平控制)【或根据用户要求生产】
3、放大倍数:               2倍【或根据用户要求生产】
4、低通滤波阶数:           十阶
5、通道匹配误差:           ≤1%
6、最大输出电压:           ≤±5V
7、输入阻抗:               100KΩ
8、输出阻抗:               <51Ω
9、电源电压:               DC、±9V、40mA
   903型跟踪选频放大器(模块)
1、放大倍数:   Ko、2Ko、5Ko、10Ko、20Ko、50Ko、100Ko(或根据用户要求生产)
       注:Ko在HB-903A型跟踪选频放大器中为电压放大倍数,Ko为10—10000倍(由用户选择);
           Ko在HB-903B型跟踪选频放大器中为电流放大倍数(V/A),Ko为103—107(V/A)(由用户选择);
2、工作频率范围:   频段Ⅰ:10Hz—5KHz
                    频段Ⅱ:0.2Hz—10Hz
                   (根据用户测量要求选择“频段Ⅰ”或“频段Ⅱ”)
3、参考信号:  波形:正弦波、方波、三角波或脉冲等周期信号
               电平:10mV—5V
               频率:0.2Hz—5KHz
4、输出电压:  VoAC:正弦波电压
               VoDC:直流电压,(rms),为VoAC的均方根值
5、放大倍数控制电平:       “1”高电平:+4V—+5V    “0”低电平:0V
6、电源电压:               DC、±9V、50mA
* 291(A)/(B)型锁相放大器模块:
1、工作频率:5Hz—5KHz
2、测量信号范围:HB-291(A):100nV—1mV(或根据用户要求生产)
                 HB-291(B):100PA—1μA(或根据用户要求生产)
3、输入阻抗:      HB-291(A):10KΩ或1MΩ(由用户选择)
                   HB-291(B):低阻(第一级电流放大器为低阻)
4、放大倍数调节范围: Vo=KVi,放大倍数K=nKo,由放大倍数地址控制n的
                      变化值:1、2、5、10、20、50、100。
                      Ko由用户要求生产(Ko的默认值:HB-291(A):
                      Ko=1000倍;HB-291(B):Ko=106(V/A)。)
5、时间常数:10秒、3秒、1秒、0.1秒
6、输出电压: (1)、交流正弦波(2)、直流信号(交流信号的rms值)
7、供电电压: ±9V、50mA
8、体积:140*76*35(单位:mm)
9、重量:250克
以上频率范围和放大倍数等技术指标可以根据用户需要生产。
871型超低噪声宽带电流前置放大器:
1、增益:  直流耦合:2*106(V/A)
                    交流耦合:2*107(V/A)
2、频带: 直流耦合:DC—180KHz(或DC—350KHz)
                    交流耦合:10Hz—180KHz(或10Hz—350KHz)
3、噪声: 折合到输入端的噪声电流(宽带): IN=3nA(p-p), IN(rms)=0.5nA
                    平均单位带宽噪声电流: IN(rms)=1 PA/
4、输出电压:Vo<±5V
5、供电电源:±9V    100mA
注:以上增益和频带技术指标可以根据用户要求生产
     fA、PA、nA级微弱电流前置放大器(模块):
872型fA级微弱电流放大器(模块)
频率范围 DC—30KHz
增益 1*104(V/A)—1*1013(V/A)
量程 100μA—100fA
最大输入电流 ±200μA
噪声(输入端开路) 10fA/
直流漂移 ≤10fA/℃
低通滤波器截止频率 0.1Hz、1Hz、10Hz、100Hz、 1KHz、3KHz、10KHz、30KHz 最大输出电压 ±2V
地址控制电平 TTL电平
供电电源 ±5V、40mA
873型PA级微弱电流前置放大器(模块)
频率范围 DC—30KHz
增益 1*103(V/A)— 1*1011(V/A)
量程  1mA—10PA
最大输入电流  ±5mA
噪声(输入端开路) 20fA/
直流漂移 ≤0.1PA/℃
低通滤波器截止频率 0.1Hz、1Hz、10Hz、100Hz、 1KHz、3KHz、10KHz、30KHz 最大输出电压  ±5V
地址控制电平 高电平[1]7V—9V 低电平[0]0V—2V
供电电源 ±9V、40mA
829型nA级电流放大器(模块)
频率范围  DC—3KHz
增益 1*106(V/A)—0.5*109(V/A) (或根据用户要求生产)
量程 1μA、500nA、200nA、100nA、50nA、20nA、10nA、5nA、2nA(或根据用户要求生产)
最大输入电流 ≤±5μA
噪声(输入端开路) 0.1PA/
直流漂移 ≤1PA/℃
低通滤波器截止频率 0.1Hz—3KHz(根据用户要求生产)
最大输出电压 ±5V
地址控制电平  高电平[1]7V—9V低电平[0]0V—2V
供电电源 ±9V、40mA
PA级电流测试仪
频率范围 DC——30KHz (随量程变化)
满量程输入压降 ≤20μV
量程 (量程的定义为四位半数字表满量程、输出接口输出2V电压的输入电流) 20PA—2mA (按1、10 改变量程)
分辨率 优于量程的0.1%
低通滤波 截止频率  0.1Hz—30KHz (按1、3、10 改变量程)
工频陷波       有
最大输出电压  ±5V
输出阻抗 <100Ω
噪声 (输入端开路)20fA/
直流漂移(/℃) 0.1PA
fA级微弱电流测试仪
满量程输入压降    ≤20μV
量程 (量程的定义为四位半数字表满量程、输出接口输出2V电压的输入电流)  200fA—200μA (按1、10 改变量程)
分辨率   优于量程的0.1%
工频陷波   有
最大输出电压   ±2V
输出阻抗  <100Ω
噪声 10fA/
直流漂移(/℃)  10fA
