reset_counter
1991|10
可木| | 2012-9-5 22:59 | 只看该作者
最初时reset_n为低,cout输出也为低,与门输出低,一直是复位状态,同时,counter一直计clock_in的周期,当q等于某一设定值时,cout输出高,cunt_en为低,计数器停止,经过与门后输出高,复位结束!复位时间即为设定的数值!
GoldSunMonkey| | 2012-9-5 23:27 | 只看该作者
wajtmusic|  楼主 | 2012-9-6 13:43 | 只看该作者
2# 可木 1、reset_n输入的是一个负脉冲吗?假如一直是低的,那与门的输出应该一直是低才对。
2、如果reset_n与aclr之间是什么关系?
GoldSunMonkey| | 2012-9-6 21:40 | 只看该作者
wajtmusic 发表于 2012-9-6 13:43
1。他是低的时候复位。不是一直是低。
2. 当reset_n=0时候,寄存器也同时复位。
可木| | 2012-9-6 22:18 | 只看该作者
1。他是低的时候复位。不是一直是低。
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-6 21:40
猴哥正解。。。。;P
GoldSunMonkey| | 2012-9-7 18:00 | 只看该作者
wajtmusic|  楼主 | 2012-9-9 22:34 | 只看该作者
5# GoldSunMonkey 1。他是低的时候复位。不是一直是低。
你意思是不复位的时候,它是一直高,是吗?另外复位为高端时候,cout是高or低?
当reset_n=1,寄存器里面会计数吗?
GoldSunMonkey| | 2012-9-9 22:39 | 只看该作者
当reset_n=1,寄存器里面会计数吗 ...
wajtmusic 发表于 2012-9-9 22:34
1. 是低就复位了。不复位就是高。
    Cout是高是低,是由你代码决定的。
   和复位没有关系。
2. 寄存器复不复位或者计数由你的代码决定。
