跪求,flash烧写,仿真运行正常,但断电后就不运行了.
5924|5
 楼主| donghegang 发表于 2007-7-8 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是dspf2812,&nbsp;在烧写flash的时候碰到这种问题.<br /><br />Code&nbsp;Composer&nbsp;could&nbsp;not&nbsp;locate:<br />FlashApIInterface.c<br />Would&nbsp;you&nbsp;like&nbsp;to&nbsp;browse&nbsp;for&nbsp;it?<br /><br />点“取消”提示烧写成功,而且必须用仿真器才能起动,掉电重起去怎么也不能运行<br />,有人碰到这种问题吗?&nbsp;<br /><br />cmd文件应该是没有问题的,我下载的是一个串口调试的程序.下载结束后,在ccs下仿真一切运行都是正常的,&nbsp;但是断电后就一点反应都没有了,&nbsp;那位多谢可以给指点下,小弟被这个问题搞了很久了!<br />感激不尽!
姜小 发表于 2007-7-24 14:58 | 显示全部楼层
你的启动模式对不对?
你的启动模式对不对?
ylz1111 发表于 2007-7-27 21:10 | 显示全部楼层
我认为
原因有两个:<br />1烧写不成功<br />2MP/MC引角状态<br />3掉电重起时,要求将JTAG仿真器拔掉.
liqf 发表于 2007-7-28 09:36 | 显示全部楼层
同意3楼的
同意3楼的
zerocool60 发表于 2007-7-29 09:28 | 显示全部楼层
问题可能很多
先把烧写时报的error去掉<br />然后比较二进制文件<br />确定启动模式<br />如果还有问题,就有些复杂了,需要确定寄存器状态
haorunbing 发表于 2007-7-30 11:35 | 显示全部楼层
烧写
烧写插件可能有问题。
