掉电检测 ,储能,完成瞬间数据保存。高手请教
3697|13
superganbu|  楼主 | 2012-9-6 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源系统 :交流13.5AC (整流滤波) 18V DC  (7812)  12V DC   (1117-5.0)  5V DC
检测:
方法一:直接检测整流滤波后的直流电平,下降一定幅度后产生信号给单片机中断引脚
方法二:整流前交流信号经光隔后形成50HZ脉冲,检测该脉冲方法:
                     方法一:该脉冲接入看门狗芯片,掉电后看门狗产生的复位信号接入单片机中断引脚。
                     方法二:该脉冲直接接入单片机IO口,由单片机直接分析50HZ脉冲的丢失,分析方式:
    1. 软件:软件不停查询IO口电平
    2. 单片机是否存在检测50hz脉冲丢失直接产生一个中断信号的机构。
储能:
方法一:电池
  不考虑
方法二:超级电容
  接入位置:如果接入5v电源,是否存在上电瞬间ADS1117-5.0电流过大问题,是否存在掉电后由
  于电容存在给ADS117-5.0倒灌电流问题。
方法三:普通1000Uf电解电容
  容量是否够,接入位置。
问题:
问题一:检测 如果用看门狗芯片,有没有20ms-50ms不喂狗就产生复位信号的芯片。
问题二:单片机有没有自动检测脉冲信号丢失并产生中断的机制。
问题三:超级电容应接入18V DC位置 还是接入 12V DC 还是接入5V 位置,为什么。
问题四:是否存在上电电流过大问题,掉电电流倒灌问题如何解决。
yewuyi| | 2012-9-6 10:28 | 只看该作者
第一种方法不太好,有一些额外麻烦的事情需要处理。
检测那个12VDC不更直接吗?
检测到12VDC低于9V后则视为即将掉电,此时启动掉电保护即可。
superganbu|  楼主 | 2012-9-6 10:55 | 只看该作者
主要时考虑检测越靠电源端,就越早检测到,为掉电保护操作争取更多时间,如果时间足够,接12V可能更稳定一些吧
xxlin1984| | 2012-9-6 15:33 | 只看该作者
1. 检测端接12V较好:
这是检测突发状况用的,必须准确无误报,否则会影响正常状况的工作。
2. 超级电容应接入5V:
要保证12V掉电后,要保证5V继续供电,MCU才有时间存储数据。
mcu5i51| | 2012-9-6 20:50 | 只看该作者
如果对时间要求严格还是检测交流脉动电压吧,全波整流可以在10-20mS检测到,弄个三极管整形触发中断计时即可 ,超时后先保存还是先停止大电流设备就看你的了
chunyang| | 2012-9-6 21:28 | 只看该作者
可以检测第一级整流输出,用二极管隔开大电容滤波,用个小电容平缓一下即可,这样检测门限最灵敏,另外楼主在较高的压差下采用线性稳压电路,如果输出电流较大,效率会较低,也会影响电源的后备时间。
my278807041| | 2012-9-7 10:06 | 只看该作者
可以在5V加1000U的电容,但是存数据好像时间不够,可以通过串口传数据到电脑上
huaizhi1985| | 2012-9-7 13:44 | 只看该作者
4楼正解,我们一般判断电压跌到70%时候视为掉电,你将检查点接到12V,电压定义为9V,小于9V就给MCU中端,让MCU去保存要保存的数据。如何判断他电压跌到9V了这个电路比较简单,很多方法你懂得。当然超级电容接到5V,视数据保存时间来定义电容的大小。
superganbu|  楼主 | 2012-9-8 11:44 | 只看该作者
4# xxlin1984
谢谢,
接入超级电容时,为防止电流倒灌到ams1117,是不是还要加如几个二极管呢?,导致5v供电下降为4.3v,这是必须的吗?
yewuyi| | 2012-9-8 14:03 | 只看该作者
4# xxlin1984
谢谢,
superganbu 发表于 2012-9-8 11:44
可以设法吧1117的输出电压太高到5.5VDC左右,这样接一个二极管1N4148后,也还有近似5V的工作电压。
这一般是应该要加的,防止后部的大电容反向对1117放电。
dqyubsh| | 2012-9-8 18:40 | 只看该作者
用低压降的二极管,1N5817之类的。掉电可以用MAX708之类的监控电路,接2个电阻分压,很可靠。
int3| | 2012-9-10 10:46 | 只看该作者
我一般是检测AC,AC20毫秒没变法就为掉电。
zhengweng| | 2012-9-10 10:49 | 只看该作者
:handshake
superganbu|  楼主 | 2012-9-11 11:55 | 只看该作者
10# yewuyi
有道理,谢谢
