判断按键双击一般以什么时间参数为宜?
8001|13
 楼主| stoichkov 发表于 2012-9-6 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个移动电源的按键判断,,要分单击和双击,那双击中两次按键在多长时间内发生为好?
yewuyi 发表于 2012-9-6 10:32 | 显示全部楼层
这个一般是经验值,可这样判断:连续两次击键间隔时间超过600ms,则视为单击,否则视为双击按键。
有的按键行程特别长,或者按键特别大,或者是给老年人使用的产品,这个时间可以放长一点,这个需要根据你产品实际的情况进行确定。
 楼主| stoichkov 发表于 2012-9-6 11:24 | 显示全部楼层
就是想知道大家的经验值,比较懒,不然可以自己做一个电路用示波器抓。看了一个匠人的**,说是700mS
IJK 发表于 2012-9-6 12:29 | 显示全部楼层
取决于按键和不同人的习惯。
如果想提高适应性,可以弄 快、中、慢的几种方案。
原野之狼 发表于 2012-9-6 12:49 | 显示全部楼层
大约百毫秒的数量级 选择几组参数  然后实践一下看看手感
wukunshan 发表于 2012-9-6 14:04 | 显示全部楼层
一般间隔400-500MS左右。
coody 发表于 2012-9-6 15:48 | 显示全部楼层
我基本都是500ms
qq65411253 发表于 2012-9-6 18:40 | 显示全部楼层
我一般使用200ms,去抖动时间一般使用30ms。如果按键质量不太好,时间可以加倍。
kdb2012 发表于 2012-9-6 19:25 | 显示全部楼层
200左右吧
阿南 发表于 2012-9-6 19:46 | 显示全部楼层
做成可调的参数,这样比较方便,不同人不同的速度习惯。
nongfuxu 发表于 2012-9-6 22:35 | 显示全部楼层
取决于按键和不同人的习惯。
同感。
yy251745080 发表于 2012-9-6 23:01 | 显示全部楼层
可调会增加使用难度吧,。
alhua001 发表于 2012-9-6 23:22 | 显示全部楼层
这只是一个经验值,自己试试操作是否方便.
k1990 发表于 2015-4-29 21:16 | 显示全部楼层
有没有碰到双击偶尔变点击的情况
