请教4层板过孔的问题
7067|10
 楼主| zxq1234508 发表于 2012-9-6 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次做4层板,今天拿去加工。加工厂家反馈称过孔有问题做不了。过孔起始层如图。加工厂说的是中间两层到底层的过孔不能做。请问是不是这样的呢?另外多层板的过孔难道只能是1-2、1-3、1-4.. 这样打吗?不能2-3、2-4吗?
forgot 发表于 2012-9-6 17:21 | 显示全部楼层
和厂家工艺有关系    换家吧
 楼主| zxq1234508 发表于 2012-9-6 17:39 | 显示全部楼层
厂家说的是像1-2  1-3  1-4 或者1-2  3-4  这种可以做。如果是1-2  2-4 这种做不了。如果我按照1-2 1-3 1-4来做的话,从3到4有连线的话,是不是只能3-1-4这样走线了?
pa2792 发表于 2012-9-6 19:25 | 显示全部楼层
只能换工厂。
lgsoldier 发表于 2013-10-23 14:44 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
石头记 发表于 2013-10-23 15:44 | 显示全部楼层
就四层板而言,在设计时,可做盲孔(1-2,3-4)或是通孔 (1-4),这是常见的做法,且盲孔成本高于通孔;
而1-3或埋孔(2-3)的做法大多厂家做不了或不做,而能做的成本同样更高;
老板说过,一切设计为了生产,设计出来而生产不了,一切均为白费。还说过:省钱就是赚钱!
shao15232 发表于 2013-10-23 16:21 | 显示全部楼层
zhanghao_21net 发表于 2014-1-24 15:49 | 显示全部楼层
牛,而且有道理
siyida 发表于 2014-1-25 11:21 | 显示全部楼层
kz_zank 发表于 2014-1-28 13:28 | 显示全部楼层
我还没做过盲埋孔的板子,都是通孔1-4的板子。LZ先进了
pcbkey 发表于 2015-2-6 11:17 | 显示全部楼层
支持一下
