汽车电器主要组成部分
2476|1
 楼主| redboyming 发表于 2012-9-6 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电器主要组成部分
   1.电源系统
   包括蓄电池、发电机、调节器。其中发电机为主电源,发电机正常工作时,由发电机向全车用电设备供电,同时给蓄电池充电。蓄电池的主要作用是发动机启动时向启动机供电,同时辅助发电机向用电设备供电。调节器的作用是使发电机的输出电压保持恒定。
   2.用电设备
   (1)启动系统
   包括直流电动机、传动机构、控制装置。其作用是用于启动发动机。
   (2)点火系统
   其任务是产生高压电火花,点燃汽油机发动机汽缸内的混合气。
   (3)照明系统
   包括汽车内外各种照明灯及其控制装置。用来保证夜间行车安全。
   (4)信号系统
   包括喇叭、蜂鸣器、闪光器及各种行车信号标识灯。用来保证车辆运行时的人车安全。
   (5)仪表系统
   包括各种电器仪表(电流表、电压表、机油压力表、温度表、燃油表、车速及里程表、发动机转速表等)。用来显示发动机和汽车行驶中有关装置的工作状况。
   (6)辅助电器系统
   包括电动刮水器、空调器、低温启动预热装置、收录机、点烟器、玻璃升降器等。
   (7)电子控制系统
   包括电控燃油喷射装置、电子点火装置、制动防抱死装置、自动变速器。
   二、汽车电器系统的特点
   1.低压
   汽油车多采用12V,柴油车多采用24V。主要优点是安全性好。
   2.直流
   主要从蓄电池的充电来考虑。
   3.单线制
   单线制即从电源到用电设备使用一根导线连接,而另一根导线则用汽车车体或发动机机体的金属部分代替。电光调制器单线制可节省导线,使线路简化、清晰,便于安装与检修。
   4.负极搭铁
   将蓄电池的负极与车体相连接,称为负极搭铁。
hawksabre 发表于 2012-9-6 18:56 | 显示全部楼层
以前搞过汽车维修   说穿了   汽车为三大机构五大系统    三大机构:发动机、车身、底盘
五大系统:传动系统、悬挂系统、转向系统、制动系统、电气系统
