一个4层板的问题
3230|17
zxq1234508|  楼主 | 2012-9-6 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zxq1234508发表于 2012-9-6 16:05 | 只看该作者 回复 引用 编辑 订阅 收藏 分享 评分
楼主: 请教4层板过孔的问题, 加工, 多层板
第一次做4层板,今天拿去加工。加工厂家反馈称过孔有问题做不了。 下载 (12.65 KB)
2012-9-6 16:05
过孔起始层如图。加工厂说的是中间两层到底层的过孔不能做。请问是不是这样的呢?另外多层板的过孔难道只能是1-2、1-3、1-4.. 这样打吗?不能2-3、2-4吗?
junjietianya| | 2012-9-6 19:33 | 只看该作者
贴图才知道啊!非常复杂的板吗?还打盲埋孔。2-3,2-4是可以的。但你这板这样做会比较贵。因为有不同的阶。你看看书吧!
阿南| | 2012-9-6 19:44 | 只看该作者
盲埋孔,层与层是要对称打的,四层板,从第一层打到第三层是不行的
dlyt_test001| | 2012-9-7 08:25 | 只看该作者
这个工艺确实没几家能完成。
建议还是打通孔吧!
jeanzj| | 2012-9-7 16:09 | 只看该作者
支持三楼 。。。。。
gx_huang| | 2012-9-7 19:30 | 只看该作者
设计前不了解PCB板层结构怎么行呢。
你要这么设计,也可以,有专门的可以加工任意层的PCB板厂,但是价格很贵的,Iphone会采用。
一般是对称设计。
对于4层,过孔有:
1-4 通孔
1-2,3-4 激光孔
2-3 埋孔
gao1neng| | 2013-3-6 18:49 | 只看该作者
感谢6楼
善解人意| | 2013-3-7 13:42 | 只看该作者
一般做通孔会便宜.
whq20080808| | 2013-3-7 15:06 | 只看该作者
gx_huang 发表于 2012-9-7 19:30
设计前不了解PCB板层结构怎么行呢。
你要这么设计,也可以,有专门的可以加工任意层的PCB板厂,但是价格很 ...
对称设计是什么意思?
jdzhang1| | 2013-3-7 15:19 | 只看该作者
学习了
forgot| | 2013-3-7 15:22 | 只看该作者
多层板盲埋孔不要交错最好   有的厂家做不了
少先队员| | 2013-3-7 17:22 | 只看该作者
有没有好心人仔细讲解一下啊,还没画过四层板
gx_huang| | 2013-3-7 20:25 | 只看该作者
whq20080808 发表于 2013-3-7 15:06
对称设计是什么意思?
对称设计,就是板层结构上下是对称的,比如1-2孔、3-4孔、2-3孔,孔和层厚都对称,板子不容易变形。
比如1-2厚度等于3-4层厚度。
whq20080808| | 2013-3-8 08:40 | 只看该作者
又学到一点知识,谢谢了
simon_lee| | 2013-7-6 15:57 | 只看该作者
最近导师让做个四层板,奈何无人能指导啊,俺苦逼滴自己摸索啊~~~元器件灰常多,电源各类也多,DSP……唉
阮天宇00 2013-9-5 16:31 回复TA
pcb转成pdf文档发过来帮你看看
16
阮天宇00| | 2013-9-5 16:32 | 只看该作者
x13686626760| | 2013-9-5 20:01 | 只看该作者
我可以帮你做,免费的。加Q392247168
x13686626760| | 2013-9-5 20:03 | 只看该作者
我可以帮你做,然后你去和别人比较,谁的好用谁的。
