初学pic,写了一个按键和发光二极管的程序,求指教
2189|7
 楼主| huyang1015 发表于 2012-9-6 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
此程序用pic16f877的芯片,管脚改用PORTB和PORTD能够正常实现,不知道为啥886上不行了
#include<pic.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
void delay(uint x);
void init();
void scan();
void main()
        init();        //初始化
        while(1)
                scan();      //扫描按键
void delay(uint x)
        uint a,b;
        for(a=x;a>0;a--)
                for(b=110;b>0;b--);
void init()
        TRISB=0X0F;
        TRISA=0;
        PORTA=0;
void scan()
        if(RB0==0)
                delay(10);
                if(RB0==0)
                        while(!RB0);
                        PORTA=0x01;
        if(RB1==0)
                delay(10);
                if(RB1==0)
                        while(!RB1);
                        PORTA=0x02;
        if(RB2==0)
                delay(10);
                if(RB2==0)
                        while(!RB2);
                        PORTA=0x04;
        if(RB3==0)
                delay(10);
                if(RB3==0)
                        while(!RB3);
                        PORTA=0x08;
Ryanhsiung 发表于 2012-9-6 21:23 | 显示全部楼层
注意:887与877的IO模拟口寄存器不一致!!
   IO口若有模拟口功能,则初始化状态都为模拟功能。。
yimankehao 发表于 2012-9-7 08:58 | 显示全部楼层
呵呵,端口初始化的问题。
yewuyi 发表于 2012-9-7 09:22 | 显示全部楼层
此类问题应果断的自己看DATASHEET解决。
mwb0500 发表于 2012-10-30 10:36 | 显示全部楼层
对,肯定和模拟口冲突了,要用ANSELX吧,数字量输入的端口置0,才能当数字输入管脚
gaoyang9992006 发表于 2012-10-30 19:21 | 显示全部楼层
看手册,把端口都设为模拟功能,然后再使用
dogglove 发表于 2012-10-31 14:13 | 显示全部楼层
看datasheet手册,还有,delay(10);这种延时不是很好的解决方法
dogglove 发表于 2012-10-31 14:22 | 显示全部楼层
#define  key_input             (0x34&PORTA)  // ?????
#define old_key_input  0x34
#define key_on_off 0x14
#define key_inc  0x24
#define key_dec 0x30
#define key_state_0 0
#define key_state_1 1
#define key_state_2 2
void read_key(void)
static unsigned  char key_state = 0;
unsigned char key_press, key_return = 0;
unsigned char i;
//unsigned char key_input;
//tt=RC1|RA2|RC0;
key_press =old_key_input&key_input;
//key_press = key_input;
//key_press = key_input; //????
switch (key_state)
  case key_state_0: // ??????
       if(key_press!=old_key_input)
        //if(!key_press)
       key_state = key_state_1; //??????????????
       break;
  case key_state_1: //??????
       //if(!key_press)
            key_state = key_state_2; //?????????
       else
            key_state = key_state_0;
       break;
  case key_state_2:
       if(key_press==old_key_input)
       key_state = key_state_0; //???????????????
   break;
我觉得这种方式好一点
