大家看看我的这个产生-15V电路
3042|14
 楼主| nittakulearn 发表于 2012-9-6 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,请大家帮忙看看是否可行?谢谢
flttxlj 发表于 2012-9-6 21:34 | 显示全部楼层
接的不对 你应该正常接 然后只在对外引线时将正负颠倒
GavinZ 发表于 2012-9-6 21:41 | 显示全部楼层
接的对。
Mr.Darcy 发表于 2012-9-6 21:45 | 显示全部楼层
应该没什么大问题。
18V的ac滤波后感觉小了一些。7915的输入电压范围好像是18V-35V。
不明白接10欧姆的电阻是要干嘛。。
GavinZ 发表于 2012-9-6 21:48 | 显示全部楼层
他可能怕7915的功耗太大,用10ohm分担一下,我在论坛里看到别人这么说过。
NE5532 发表于 2012-9-6 21:57 | 显示全部楼层
接法是对的,电阻很多余,你实在担心功耗,就把输入电压降下来。
flttxlj 发表于 2012-9-6 22:02 | 显示全部楼层
哦 查了一下 这个芯片本来就是负输出的  我错误的认为是一般的正输出的
GavinZ 发表于 2012-9-6 22:14 | 显示全部楼层
也有可能那个18VAC是固定的了。
如果输出100mA,那个7915的功耗实在是太恐怖了,所以他必须解决这个可能的过热问题。
alhua001 发表于 2012-9-6 23:34 | 显示全部楼层
这个电路在小负载的情况可以,10R电阻是多余。
程序金左手 发表于 2012-9-7 08:18 | 显示全部楼层
10欧是怕7915烧掉吗。。。。。。。
建义不要用。。。
fzy_666 发表于 2012-9-7 11:28 | 显示全部楼层
接法对,参数根据负载计算
gx_huang 发表于 2012-9-7 19:26 | 显示全部楼层
电阻不能要。
这是基本设计规则,如果要加,电阻后面必须再加一个滤波电容。
 楼主| nittakulearn 发表于 2012-9-7 23:36 | 显示全部楼层
ou ,xiexie dajia
lhxiuiiang 发表于 2012-9-7 23:59 | 显示全部楼层
好像不是这样接的吧?就和普通的7805差不多,直接把整流后的正极接到LM7915的输入端,它的输出就是负的。
hflyer 发表于 2012-9-10 21:15 | 显示全部楼层
R19应该接在C8之前吧,对电容有好处
