保护地和电源地怎么连接
11214|24
 楼主| lk07828 发表于 2012-9-6 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
pgnd是电源地还是机壳地?
 楼主| lk07828 发表于 2012-9-6 21:49 | 显示全部楼层
还有这个
jlass 发表于 2012-9-7 08:50 | 显示全部楼层
关注一下,我刚问过相同的问题,但没有明确的答案
你的PGND显然是EARTH就是机壳地
忽然看到你图中的一行小字
当设备为非金属外壳时,靠近接口的电容接AGND处理。
楼下的请注意这一点
 楼主| lk07828 发表于 2012-9-7 10:14 | 显示全部楼层
第二个图中pgnd如果是机壳地的话,那机壳地和电源地怎么连接啊?求各位大哥指点迷津
 楼主| lk07828 发表于 2012-9-7 10:15 | 显示全部楼层
安规电容,叫Y电容连结  发表于 2013-10-11 00:27
291355171 发表于 2012-9-7 10:25 | 显示全部楼层
看你的第一副图,
PGND,可能大地,你那三个圆圈应该代表的是三相交流发电机把,如果是,第四根线即为中心线,国标规定中心线接大地(就是我们脚下的地)。这就是为什么绝缘设备在陆地上无效的原因。
AGND,应该是接机壳,然后在接到大地上。来消除干扰和雷击,不过对于防雷貌似没有太大作用。
rongzhai 发表于 2012-9-7 12:35 | 显示全部楼层
机壳地与电源地通过高压瓷片电容相接
江枫渔火 发表于 2012-9-7 16:24 | 显示全部楼层
看你的第一副图,
AGND,应该是接 ...
你没看清楚吧,第一个图分明是一个常见的AV接口(左声道,右声道,视频),后面连接低通滤波,端口估计就是那种莲花插头,除了芯线之外,还有地线(端子裸露在外的铜皮部分),属于AGND。模拟电路的参考0电位。
PGND应该不是保护地吧,可能是 power gnd,就是电源地。
第二个图PGND是保护地吧,不应该跟系统地有直流通路,如上楼所言,接个瓷片电容吧或不接估计也不碍事~高压瞬态冲击会通过PGND流向电源插头的地线~
rongzhai 发表于 2012-9-8 07:20 | 显示全部楼层
如果不接高压瓷片电容,或是屏蔽没有做好,大地与系统地距离太近,打ESD可能会出问题
jqjszxd0 发表于 2012-9-9 11:09 | 显示全部楼层
通过PGND这个名字也可以知道都是接机壳地。
第一幅图人家不是说了,如果不是金属壳,那么电容接AGND;这几颗电容一般是高压电容,如果是金属壳,那么就要接机壳地,做ESD保护;
第二幅图是485串口防雷保护作用,接机壳地可以将高电压泄放到大地,如果你的机壳接大地的话。
feizai 发表于 2012-9-9 11:21 | 显示全部楼层
同意楼上
baobaozxc1234 发表于 2012-9-24 23:17 | 显示全部楼层
免费提供EMC解决方案咨询,加Q1377908404,平时少在线,周末联系。
欢迎加入EMC群175280273
david-xia 发表于 2012-10-30 08:59 | 显示全部楼层
同意楼上,学习了。。。。。。。
esysg 发表于 2012-11-21 13:00 | 显示全部楼层
我的理解是:第一幅图是音视频接口的电路,PGND可以理解是机壳地,中间与电源地中串了一磁珠是为了做也线上的干扰隔离,避免外部地线上的干扰到主板上。
第二幅图的TVS是为了保护485的,主要起浪涌保护,PGND在这里也就相当于TVS浪涌的放电端。
打浪涌,TVS是抗不住的,一般用压敏电阻。  发表于 2013-10-11 00:29
pa2792 发表于 2012-11-21 23:54 | 显示全部楼层
机壳地不是电源地。机壳地接三插头的保护地线。电源地不能接到机壳地。
xuxikfg 发表于 2012-11-24 22:50 | 显示全部楼层
机壳地与电源地通过电容相接
jkfdashjfh 发表于 2012-11-30 16:32 | 显示全部楼层
太好了
现在我知道怎么弄了 谢谢大家了啊
sususan000 发表于 2012-12-11 11:57 | 显示全部楼层
学习了
Aeman 发表于 2013-2-18 22:33 | 显示全部楼层
见到一种做法是:将电源地与机壳地通过一个大电阻也一个小电容(高压瓷片电容)并联联接。但不明白如何确定电阻值和电容值。
最好用安规电容比较可靠的,可以短时间工作在超额的埸合  发表于 2013-10-11 00:30
