对于dsp的仿真和cmd文件的疑问,请帮忙!
4016|9
 楼主| bl20020825 发表于 2007-7-14 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />我手上刚拿到seed_dsk2812板子,刚接触dsp不太懂,请大家执教一下,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.&nbsp;就是dsp仿真的问题,2812内部是已经固化了一个boot—rom,seed_dsk2812的板子是采用内部的boot-rom启动的,而且boot-rom的方式是采用jump&nbsp;to&nbsp;flash的,即启动后应该跳到在内置的flash的地址0x3f7ff6处,在该地址应该有个跳到应用程序的起始地址的指令;上面是seed_dsk2812板子采用的模式,现在说一下我的疑问,就是在进行仿真时,应该是将代码下载到目标板的ram中来运行,这里就出现我的疑问,如果是采用jump&nbsp;to&nbsp;flash模式,那dsp运行时,如何能实现从ram中运行呢??按理dsp从boo-rom后是跳到flash的0x3f7ff6处才对啊??<br />&nbsp;&nbsp;2.我对cmd文件有点疑问,就是在cmd未见中SECTION下面可以给每个段分配一个装载地址和运行地址,请问,如果我给一个代码段指定了这两个地址,那么在运行时进行的代码搬移是由谁来进行的呢??要自己重新编写一段代码码???<br />&nbsp;&nbsp;3.另一个问题,就是我调试用的cmd文件和我下载到flash的cmd文件应该是有所区别的吧,将其中的代码段映射到flash&nbsp;地址空间就可以了吧,其他的cmd设置还是采用仿真的cmd设置,这样是否可以在flash中运行了呢???<br /><br />望同行朋友前辈指点!谢谢!
cruby 发表于 2007-7-14 11:24 | 显示全部楼层
个人意见
1.程序先到0x3f7ff6,再跳到RAM,此时cmd文件里是不是将程序空间分配在RAM中呢?(没用过2812,猜的)<br />2.应该不是由你吧,不用重写吧<br />3.应该有区别,你说的好像对,至少我也这么认为,呵呵
 楼主| bl20020825 发表于 2007-7-14 12:56 | 显示全部楼层
谢谢
哦,这样啊,谢谢!有知道者,大家都过来指点一下啊!
 楼主| bl20020825 发表于 2007-7-15 09:37 | 显示全部楼层
大侠们,都进来讨论讨论啊!
大侠们,都进来讨论讨论啊!帮帮忙啊!
tjsheep 发表于 2007-7-15 17:13 | 显示全部楼层
这样的……
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.&nbsp;就是dsp仿真的问题,2812内部是已经固化了一个boot—rom,seed_dsk2812的板子是采用内部的boot-rom启动的,而且boot-rom的方式是采用jump&nbsp;to&nbsp;flash的,即启动后应该跳到在内置的flash的地址0x3f7ff6处,在该地址应该有个跳到应用程序的起始地址的指令;上面是seed_dsk2812板子采用的模式,现在说一下我的疑问,就是在进行仿真时,应该是将代码下载到目标板的ram中来运行,这里就出现我的疑问,如果是采用jump&nbsp;to&nbsp;flash模式,那dsp运行时,如何能实现从ram中运行呢??按理dsp从boo-rom后是跳到flash的0x3f7ff6处才对啊??<br /><br />…………仿真直接从cint00处执行<br /><br />&nbsp;&nbsp;2.我对cmd文件有点疑问,就是在cmd未见中SECTION下面可以给每个段分配一个装载地址和运行地址,请问,如果我给一个代码段指定了这两个地址,那么在运行时进行的代码搬移是由谁来进行的呢??要自己重新编写一段代码码???<br /><br />…………自己搬,如果是dsp/bios那就是自动搬<br /><br />&nbsp;&nbsp;3.另一个问题,就是我调试用的cmd文件和我下载到flash的cmd文件应该是有所区别的吧,将其中的代码段映射到flash&nbsp;地址空间就可以了吧,其他的cmd设置还是采用仿真的cmd设置,这样是否可以在flash中运行了呢???<br /><br />…………bingo!
 楼主| bl20020825 发表于 2007-7-16 09:49 | 显示全部楼层
bingo是啥子意思??
谢谢,bingo是啥子意思啊???
cruby 发表于 2007-7-16 16:05 | 显示全部楼层
答对了!
 楼主| bl20020825 发表于 2007-7-17 09:57 | 显示全部楼层
bingo是啥子意思??
bingo是啥子意思??
yydsp 发表于 2007-7-17 10:15 | 显示全部楼层
bingo的意思是答对了!
7楼已经告诉你了。呵呵。
 楼主| bl20020825 发表于 2007-7-17 13:31 | 显示全部楼层
哦,谢谢啊!人笨莫法!
哦,谢谢~!
