【求助】请高手指点TMS320C6713有没有异步串口?
3271|5
 楼主| wqyw960 发表于 2007-7-16 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要用C6713设计一个视频采集的系统,请问各位可以用6713直接扩展2路UART吗?是否需要用双口RAM来进行数据采集而DSP只用来做浮点运算,同时用单片机来对双口RAM进行控制?&nbsp;这样做会有什么缺点?<br /><br />谢谢!
wowow 发表于 2007-7-17 19:45 | 显示全部楼层
利用HPI和DMA
UART问题查一下datasheet的feature<br /><br />一般采集的时候用DMA,不会影响计算<br />如果想用单片机做控制,可以使用HPI接口,实际效果跟双口RAM差不多。一般HPI口只能读内部RAM(不知道6713的情况),不过做控制的时候只要写几个控制码,读几个状态就行了。<br />
 楼主| wqyw960 发表于 2007-7-17 19:51 | 显示全部楼层
谢谢LS的回答!!
tjsheep 发表于 2007-7-18 10:04 | 显示全部楼层
需要用16c552扩2路uart
SmartDSP 发表于 2007-7-22 09:40 | 显示全部楼层
HPI是最好的方案,67和64系列的hpi可以完全寻址dsp的内存
wesaman 发表于 2007-7-24 14:42 | 显示全部楼层
HPI
赞同用HPI,C6713的HPI可以访问所有片内片外内存。<br />不过用HPI时,如果用到地址连续增的方式,原来的芯片(两年前)有个BUG,可以参考一下C6713的ERRATA
